Не стал всё разрисовывать.Наехали на аварийный концевик - прервали автоматический цикл (отключили всё ,что нужно программно),вывели аларм на HMI(все действия и аварии фиксируем в журнале).После перевода переключателя в ручной режим и квитирования аварии в программе даём возможность управлять в ручную(вернуть портал назад).После переключения в авто режим,если авария устранена и выполнены все условия для автома-кого цикла(к примеру портал в домашней позиции и т.д ) мигает кнопка с подсветкой ,ждём подтверждения оператора,после чего лампа горит и всё поехало.Если условия не выполнены выдаём сообщение на HMI
о причине блокировки автоматического цикла
Отправлено спустя 15 минут 12 секунд:
Вот только мне попадались концевики в которых NO контакт не успевал сработать.Как вы говорили про реле,заменят в будущем на то,что есть под рукой и весь алгоритм коту под хвост
Отправлено спустя 2 минуты 14 секунд:
В любом случае будет контроль программный по обратной связе NO контактов пускателей
Реле безопасности или обычный контактор
Но гниль-то хоть заменят?
Это лишнее. Активные алармы просто видны в списке алармов, который должен быть легко доступен. Нормально алармов не должно быть ни одного.
