Масштабирование аналогового сигнала
- город/регион: Уфа
Не получается масштабировать аналоговый сигнал.
Создаю объект "числа", извлекаю данные по Modbus TCP от контроллера Do more (KOYO), во вкладке "формат чисел" в настройках масштабирования указываю режим "интерполяция", выставляю нижний предел масштабирования в "0", верхний предел масштабирования - в "100". Данные по Modbus приходят , но не масштабируются - как записывает контроллер от 0 до 4095, так приходит от 0 до 4095.
Версия Easy Builder V4.10.03
- специалист по WEINTEK
Re: Масштабирование аналогового сигнала
Режим масштабирования работает только для отображения, само значение не меняется при этом. Если Вам нужно совершать какие-то манипуляции с отмасштабированным значением, то масштабировать придется другим способом, например макросом.
- город/регион: Уфа
Никакие манипуляции не требуются. Нужно только отображение на экране. Отображается неверно.Режим масштабирования работает только для отображения, само значение не меняется при этом. Если Вам нужно совершать какие-то манипуляции с отмасштабированным значением, то масштабировать придется другим способом, например макросом.
Проверил в той же версии с целыми и вещественными числами - работает. Можно на проект взглянуть?
- город/регион: Уфа
Проект во вложении.
При запуске контроллера с панелью и подаче аналогового сигнала 4...20 мА на панели отображается неотмасштабированное значение.
Господа-модераторы! Вы жалобы читаете? Имеются в виду мои жалобы. Здесь всё-таки не обсуждения - обсуждения в другом месте.
Админ.
Админ.
- город/регион: Уфа
Это я не в том месте тему новую создал? Нужно было в разделе "Средний уровень автоматизации"?
Виноват. Кто может переместить?
tank_urg и остальные пользователи - всё в порядке, не волнуйтесь. Если бы что-то было не так - Вы об этом уже узнали бы. Вы всё правильно сделали.
У Вас диапазон значений равен диапазону интерполяции, поэтому получается одно и то же значение после масштабирования. Задайте другой предел в поле "ПЛК выс".tank_urg писал(а):Проект во вложении.
- город/регион: Уфа
Да, действительно. При выставлении в диапазон значений "0...4095" показания на панели верные.
А за что отвечает этот самый диапазон значений? Я сначала подумал, что это максимальное и минимальное значение, которое будет отображаться на панели, даже если действительное значение будет выше максимального или ниже минимального. Выходит, это не так.
Получается так. Пределы значений используются для ограничения реального значения, записываемого в регистр, а пределы масштабирования используются только для расчета отображаемого значения. Отображаемое значение из диапазона масштабирования пропорционально реальному значению из диапазона реальных значений.
