Fatek FBs - 24MC проблема при попытки скачать прошивку
ADalex
Сообщение ADalex » 13 июн 2014, 11:03
Суть проблемы: имеется Fatek FBs - 24MC к нему через порт 0 подключена панель оператора. При попытке скачать прошивку с данного контроллера через программу WinProLodder происходит ошибка "can`t open the customer ID file(fatek(a).cif)", при этом сбрасывается подключение(fault connection). Если кто сталкивался с таки, отпишитесь. Заранее Спасибо.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Re: Fatek FBs - 24MC проблема при попытки скачать прошивку
Сообщение Alexander » 13 июн 2014, 13:17
Скорее всего нет там уже по каким-то причинам прошивки. Хотя, имеючи дело с Фатеком, подобного не помню. Может быть защищен паролем, коль речь идет о customer ID?
ADalex
Сообщение ADalex » 13 июн 2014, 14:14
В том то и дело, все работает. Я сам такое первый раз вижу. Программы защищенные паролем просмотреть и скачать можно, делал, знаю как. А тут даже не подключается
agent_serg
Сообщение agent_serg » 13 июн 2014, 22:58
Модуль памяти установлен?
Какая версия WinProLadder?
Какая версия прошивки контроллера?
Возможно, эта информация поможет найти ответ.
