ПИД-регулятор
dabchinskiy
ПИД-регулятор
Сообщение dabchinskiy » 11 июн 2014, 16:38
Для обучения и правктического освоения ПИД порекомендуйте готовый работающий текст программы простого ПИД-регулятора.
Готовая библиотечная функция "черный ящик" не нужна, язык какой придется: C, basic, pascal, LD ...
Регулирование хочу попробовать дискретное, например включение-выключение электронагревателя для поддержания температуры и пропорциональное. Это не одно и то же ?
alex_ugrumov
Re: ПИД-регулятор
Сообщение alex_ugrumov » 11 июн 2014, 19:45
http://robot-develop.org/archives/2833 там есть архив с кодом
Alex.
alex_ugrumov
Re: ПИД-регулятор
Сообщение alex_ugrumov » 12 июн 2014, 13:15
возможно тут будет понятнее
http://we.easyelectronics.ru/Theory/pid ... tikov.html
Alex.
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Re: ПИД-регулятор
Сообщение VaBo » 12 июн 2014, 13:43
alex_ugrumov писал(а):возможно тут будет понятнее
Блин, там автор оперирует отрицательными коэффициентами Td и считает, что 0,1 для Ti - это "начнем по-немногу".
dabchinskiy
Re: ПИД-регулятор
Сообщение dabchinskiy » 12 июн 2014, 20:05
alex_ugrumov писал(а):http://robot-develop.org/archives/2833 там есть архив с кодом
слабоват я в C++ на котором написан пример http://robot-develop.org/archives/2833
кто может просветите пожалуйста:
dabchinskiy
Re: ПИД-регулятор
Сообщение dabchinskiy » 12 июн 2014, 20:07
а как нужно ?
dabchinskiy
Re: ПИД-регулятор
Сообщение dabchinskiy » 13 июн 2014, 09:43
Не могу разобраться в алгоритме программы - откуда берутся в программе (не будучи ранее присвоенными) например значения m_integral и m_period ?
Код: Выделить всё
#include "v_pid.h"
VPid::VPid(qreal proportional, qreal integral, qreal differential,
           qreal period, qreal minSaturation, qreal maxSaturation)
    : m_proportional(proportional),
      m_integral(integral),
      m_differential(differential),
      m_period(period),
      m_minSaturation(minSaturation),
      m_maxSaturation(maxSaturation)
    m_lastResult = m_lastInput = 0;
qreal VPid::getValue(qreal input)
    qreal sum = m_lastResult + m_integral * m_period * input;
    qreal diff = m_differential / m_period * (input - m_lastInput);
    qreal result = m_proportional * input + sum + diff;
    result = qMax(m_minSaturation, result);
    result = qMin(m_maxSaturation, result);
    m_lastResult = sum;
    m_lastInput = input;
    return result;
dabchinskiy
Re: ПИД-регулятор
Сообщение dabchinskiy » 15 июн 2014, 10:09
Спасибо помогавшим с ПИД-регулятором разобрался . Посоветуйте алгоритмы автоматических методов настройки коэффициентов ПИД.
те "оценочной функции" (cost function) согласно этой схеме
источник http://model.exponenta.ru/z_tf_pid.html
упрощенные методы:
http://vent2b.ru/ventilyaciya/prostaya- ... atora.html
acronis2000
Re: ПИД-регулятор
Сообщение acronis2000 » 12 июл 2014, 17:24
Добрый день.
В продолжение этой темы , как реализовать плавный набор температуры c PID регулированием ( например за 3 часа плавно ! поднять температуру с 30 градусов до 70 градусов ) какой алгоритм применить? как расчитать - какая температура в какой момент времени должна быть ?
Благодарил (а): 97 раз
Re: ПИД-регулятор
Сообщение Ryzhij » 12 июл 2014, 18:55
acronis2000 писал(а):В продолжение этой темы , как реализовать плавный набор температуры c PID регулированием ( например за 3 часа плавно ! поднять температуру с 30 градусов до 70 градусов ) какой алгоритм применить?
У стандартного функционального блока ПИД-регулятора непременно есть входы для задания SP и для обратной связи от регулируемого процесса PV.
Смысл в том, чтобы изменять SP во времени по нужному Вам закону (по заданному профилю). А у регулятора "дело биндюжье": дали задание - отрабатывай (нагрузили - вези).
acronis2000 писал(а):как расчитать - какая температура в какой момент времени должна быть ?
Здрас-сьте! Кто ж кроме Вас нужный Вам профиль температуры во времени знает?!
Линейный он у Вас там, параболический, ступенчатый или какой-то ещё?
Если с изменением температуры и/или времени у Вас и динамические параметры объекта регулирования будут сильно меняться, то для обеспечения качественного регулирования может потребоваться и изменение ПИД-коэффициентов. Это будет уже адаптивное регулирование.
Re: ПИД-регулятор
Сообщение Михайло » 12 июл 2014, 21:46
acronis2000 писал(а):за 3 часа плавно ! поднять температуру с 30 градусов до 70 градусов ) какой алгоритм применить?
Этот алгоритм по-разному называется ramp-generator или как-то так. Можно поискать готовый блок в среде разработке. Смысл: на входе у рамп-генератора - ступенчатый, резко изменяющийся сигнал, на выходе - сглаженный сигнал в соответствии с заданными темпами разгона-торможения. В Вашем случае на вход рамп-генератора нужно изначально подать 30 градусов, затем 70 градусов; задать темп разгона, соответствующий 3 часам нарастания от 30 до 70.
По-русски ramp generator обзывался задатчиком интенсивности и строился по следующей модели:
НЭ - элемент "ограничение", saturation. Величина ограничения должна быть равна максимальным значениям температуры со знаками плюс и минус (+Tmax, -Tmax), линейный участок минимальный, функция может практически стремиться к функции Хэвисайда sign(x).
1/Tи*p - интегратор, где Ти определяет темп разгона и торможения (при такой реализации рамп-генератора они одинаковые по величине).
Василий Иванович
авторитет
авторитет
Re: ПИД-регулятор
Сообщение Василий Иванович » 17 июл 2014, 08:41
Уже была тема.
viewtopic.php?f=24&t=4240
