Помощь начианающему в программировании DELTA DVP
puma_59
Сообщение puma_59 » 09 июн 2014, 10:34
Здравствуйте.
Откопал на работе в закромах контроллер DVP28SV11T, вот и решил освоить LD и SFC языки (в ISPsoft). Опыта практический ноль, разве что только SIEMENS logo в FBD немножко программировал.
Тем более что в будущем на предприятии нужно сделать автоматизацию пропаривателя и рано или поздно придется осваивать ПЛК.
Простенькую программку у меня удалось написать, залить в контроллер и посмотреть как моргают лампочки. Теперь решил начать писать программу на пропариватель, если не вникая в технологический процесс то нужно сделать 2 режима ручной и автоматический. В ручном нужно чтобы по нажатию определенных кнопок открывались клапана и включались нории. В автоматическом соответственно чтобы весь цикл пропарки шел циклический и в случае ошибки (не открылся клапан, или давление упало) процесс останавливался и можно было перейти в ручной режим и закончить процесс в ручном режиме.
Так вот цикл автоматики я написал, вроде все работает как надо, но вот адекватную работу совместного ручного и автоматического не получатся. В руководстве по программированию предлагают использовать IST инструкцию. На сколько я понял нужно описать 3 режима (ручной, автоматический и возврат в нулевую точку). Но тут возникают следующие вопросы:
1) Как они будут работат совместно? (чтобудет если посредние автоматического режима перейти в ручной)
2) Где их описывать? (в одном цикле SFC или в трех или вообще может в LD)
3) В чем и где писать инициализацию (отдельно от циклов в LD или вначале режима)
4) Чем должен заканчиваться каждый из режимов (в мануле пишут что авто должен командой RET, а при проверки выдает ошибку).
Вообще в руководстве изолжен основной смысл работы IST инструкции, а как его реализовать в ISPsoft непонятно.
P.S. Есть ли еще манулы по DVP и ISPsoft кроме "руководство по программированию" и "DVP-PLC Application Examples" и стандартной справки в ISPsoft
relikt
Re: Помощь начианающему в программировании DELTA DVP
Сообщение relikt » 14 сен 2014, 21:28
Читай книгу "Программируемые логические контроллеры DVP.
Руководство по программированию"
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 15 сен 2014, 08:38
"И — боже вас сохрани — не читайте до обеда советских газет." (с)
Так и по поводу этой книжки. Если хотите нормального описания - читайте английскую версию документации непосредственно с сайта загрузки Delta Electronics (http://www.delta.com.tw/product/em/down ... d=1&tpid=3). Там все досконально описано. В русских версиях, как правило, непростительно похабное количество ошибок.
