Подписать линии трендов
creept
Сообщение creept » 06 июн 2014, 14:51
Здравствуйте, не подскажете как подписать линии трендов, если такое возможно конечно? или пронумеровать, или еще как-нибудь отметить. Имеется ч/б принтер, и при распечатке тренда, непонятно где-какая емкость (7 разных линий на тренде). Так вот заказчик хочет чтобы они при распечатке были подписаны как-то. Я незнаю, я просто не встречал конечно нигде такого, надо было подписывал ручкой. Это вообще реализуемо? с помощью скриптов, либо шаблонов,либо еще как-нибудь?
Благодарил (а): 109 раз
Re: Подписать линии трендов
Сообщение TEB » 09 июн 2014, 10:24
Забавно задан вопрос. Где подписать, каких трендов..... Ответ будете долго ждать.
creept
Сообщение creept » 10 июн 2014, 07:51
Да, извиняюсь, скада WinCC. Про тренды вроде все понятно, на одном графике 7 линий- как их подписать? хоть где, главное чтобы были подписаны и чтобы было понятно при распечатке что это именно конкретная емкость. Подозреваю что такого просто нельзя сделать и нужно покупать струйный принтер, но вдруг люди как то делали.
Infocom
Сообщение Infocom » 25 июн 2014, 10:22
У меня была похожая ситуация. Я для различия линий использовала Line Style, Dot type и толщину линий.
DelSnos
Сообщение DelSnos » 25 июн 2014, 11:10
У сименса с трендами все плохо.
Что меня сильно бесит в родном их контроле (что сейчас помню):
1. Нельзя показать ед. измерения
2. Нельзя показать комментарий.
Все эти поля есть в Taglogging, но родной контрол из не извлекает. :D
По теме:
У винсс есть WinCC RulerContol, который можно "прикрутить" к Trend Control через соответствующую настройку.
WinCC RulerContol как раз и отображает все подписи к тегам. Но не все так просто. :D Будут проблемы с печатью со стандартной кнопки в контроле, ибо печататься будет один контрол, а вам нужно уже два сам график и описание к нему. Но проблему решаема, правда через костыли. Это еще ладно, а вот, если вам нужно печатать с тонкого клиента, то тут уже окончательно можно приплыть, ибо сименс функции печати в тонком не поддерживает. Там точно нужно горбатого лепить. :D
