Ошибка при проверке "diag ram". Контроллер 7188E8.
agapov_stas
Сообщение agapov_stas » 04 июн 2014, 10:14
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь оживить контроллер 7188E8.
При попытке выполнить exe выдает ошибку, типа что недостаточно памяти.
При выполнении команды "diag ram" выдает с 4 по 7 сегменты ошибку, типа:
Test segment 0*1000 OK
Test segment 0*2000 OK
Test segment 0*3000 OK
Test segment 0*4000 32768 errors
Test segment 0*5000 32768 errors
Test segment 0*6000 32768 errors
Test segment 0*7000 32768 errors
Полагаю, поэтому то и недостаточно памяти для выполнения exe.
Как можно побороть? Подскажите пожалуйста!
agapov_stas
Re: Ошибка при проверке "diag ram". Контроллер 7188E8.
Сообщение agapov_stas » 04 июн 2014, 11:43
Добавлю. Простой Hello.exe отрабатывает, т.е. в консоли выводится сообщение.
