Выбор электротехнической краски
MuadDib
Сообщение MuadDib » 30 май 2014, 09:21
Вопрос не совсем по тематике форума, но может кто сталкивался.
Задача такая. Имеется трубоэлектросварочный стан. Сварной шов выполняется с помощью ВЧ генератора. На переднем торце генератора имеется пластина из изоляционного материала. От места сварки постоянно летят раскаленные кусочки окалины, и пластина медленно подгорает.
Мы заменили эту пластину на собственноручно изготовленную из аналогичного материала (текстолит). И все бы ничего, да пластина стала разрушаться существенно быстрее оригинальной. Мы полагаем, что дело в краске, вернее в ее отсутствии на пластине, изготовленной нами. Тип краски, использованной на оригинальной пластине, нам неизвестен. Производитель ВЧ генератора повернут на секретности, и в ответ на наш вопрос написал что-то типа "используйте краску для электротехнических деталей".
Подскажите, пожалуйста, кто знает, подходящий тип краски для такой ситуации. Экстремально высокой температуры там в целом нет, только иногда попадают горячие частицы окалины и металла. Высокого напряжения тоже нет.
Благодарил (а): 109 раз
Re: Выбор электротехнической краски
Сообщение TEB » 30 май 2014, 14:36
Порошковый RAL? но на текстолите он не будет держаться - он для металла.
Кстати, а из металла нельзя сделать эту деталь?
Благодарил (а): 110 раз
Сообщение Ryzhij » 30 май 2014, 17:06
Из приведённого топик-стартером описания неясно, выделяется ли в зоне сварки ультрафиолетовое излучение, которое весьма пагубно влияет на эпоксидные смолы текстолита.
Если ультрафиолет у Вас есть, то смело окрашивайте для защиты от него практически любой светлой ПФ или ГФ краской.
Хотя бы той же ПФ-215.
Это из дешевых.
А так, для лоска, можете взять автомобильную краску для бампера.
Сообщение TEB » 30 май 2014, 20:48
Если есть дуга - есть и ультрафиолет в больших количествах. ПФ-215 и аналоги - не думаю. Это эмаль, вязкая, летящими горячими ошметками сдерет, и с текстолита она слезет (не удержится). Автомобильные краски - вариант.
Чтобы ПФ-эмаль (любая) как следует высохла и образовала пленку - ей также нужен ультрафиолет в больших количествах, хоть лампу ставь.
Но может всё-таки металл? Нержавейка или алюминий. И не надо красить вообще.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 31 май 2014, 07:09
Спасибо всем откликнувшимся!
Металл, к сожалению, туда нельзя. Через вырез в центре пластины как раз проходят выводы ВЧ генератора. Поэтому изначально для этой детали и был использован непроводящий материал.
Дуги там нет, сварка индукционная. Стало быть, ультрафиолета тоже нет.
На счет автомобильной краски, думаю, идея хорошая. Надо будет попробовать.
Если кому интересно, то выглядит процесс сварки примерно так:
Изолированная спираль в центре - индуктор, подключенный к выводам ВЧ генератора. Жидкость - охлаждающая вода. У нас используется эмульсия (водный раствор специального масла), но это не принципиально. На пластину эмульсия не попадает. Спираль крепится к токопроводу, а токопровод ныряет внутрь корпуса ВЧ генератора сквозь изолирующую пластину (на видео это не показывают).
CHANt
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение CHANt » 01 июн 2014, 09:04
Хоть производители и придерживаются старой маркировки краски, последнее время такую дрянь в магазинах продают. Искать видимо придется под заказ.
Ryzhij писал(а): Хотя бы той же ПФ-215.
Маркировка:
  • Первая группа знаков обозначает собственно название вида ЛКМ: «лак», «краска», «эмаль», «грунтовка», «шпатлёвка» и записывается словами.
    Вторая группа - вид ЛКМ. Для обозначения вида ЛКМ применяются заглавные буквы русского алфавита, обозначающие условное (сокращенное) название пленкообразующего вещества. Типа: АУ — алкидно-уретановая; АЦ — ацетилцеллюлозная; БТ — битумные; ВА — поливинилацетатная; ГФ — глифталевая; ЖС — силикатные; КФ — канифольная; КЧ — каучуковая; МЛ — меламиноалкидные; НП — нефтеполимерная; НЦ — нитроцеллюлозные; ПЭ — полиэфирные; УР — полиуретановая; ХВ — хлорвиниловые; ШЛ — шеллачные; ЭП — эпоксидная и т.д.
    Если перед указанными символами стоят дополнительные заглавные буквы, то они означают: ВД — водно-дисперсионная; ВЭ — водоэмульсионная; Б — без растворителя; В — водоразбавляемая.
Третья группа. Первая цифра, стоящая в марке краски сразу за буквами обозначает область применения: 0 — грунтовка; 00 — шпатлевка; 1 — атмосферостойкая (наружные работы); 2 — ограниченно атмосферостойкая (внутренние работы); 3 — консервационные краски (наружные работы); 4 — водостойкие (внутренние работы) 5 — специальные эмали и краски (наружные работы); 6 — маслобензостойкие, 7 — химически стойкие (в травильных цехах мет. комбинатов металлоконструкции красили); 8 — термостойкие; 9 — электроизоляционные и электропроводные.
Следующие две, три цифры, когда порядковый номер, когда степень измельчения пигмента и связующих. По крайней мере раньше, лет двадцать назад, чем больше номер тем лучше и равномерней покрытие.
В свое время попадался Лак КО-916 - кремнийорганический. Мешали с пигментом и на трубах дымовых ж/б сигнальные полосы наносили. Долго держится ))) Думаю Вам подойдет на 100%
Сообщение Ryzhij » 01 июн 2014, 14:05
Найдёте краску, которую продолжают выпускать по ГОСТ, а не по ТУ - расскажите людям!
ПФ - полифталевая.
CHANt
Сообщение CHANt » 01 июн 2014, 19:45
Упс - пентафталевая ))
