Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
spectrum48k
Re: Помехоустойчивость сигнальных линий 220vac и 24vdc
Сообщение spectrum48k » 18 сен 2014, 09:53
по теме: у кого есть опыт использования реле, модель которого я указал выше? (либо аналогичную по принципу, но другого производителя). Источник питания 24В: отдельный для развязки или нет? делитесь опытом, коллеги
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 18 сен 2014, 10:29
2 Фамилия Имя ОТчество aka spectrum48k
ТТР на длинные расстояния я бы не применял - требуются цепи грозозащиты.
Sychevsv
Сообщение Sychevsv » 18 сен 2014, 10:50
По опыту использования - при длине линии примерно 1,5 км, неэкранированнным кабелем в земле (без трубы), понимаю что варварство.... но так экономил заказчик, реле на 220 vac получало такой уровень помех, что не работало в принципе - то не включалось, то не отключалось. При переводе сигнала на 24 vdc с отдельным источником питания - все заработало в штатном режиме и работает уже 2-3 года. Сигналов было мало - 5 штук поэтому интерфейс тоже применить возможности не было.
spectrum48k
Сообщение spectrum48k » 19 сен 2014, 09:40
Sychevsv писал(а):По опыту использования - при длине линии примерно 1,5 км, неэкранированнным кабелем в земле (без трубы), понимаю что варварство.... но так экономил заказчик, реле на 220 vac получало такой уровень помех, что не работало в принципе - то не включалось, то не отключалось. При переводе сигнала на 24 vdc с отдельным источником питания - все заработало в штатном режиме и работает уже 2-3 года. Сигналов было мало - 5 штук поэтому интерфейс тоже применить возможности не было.
Речь идет об электромагнитном реле?
Sychevsv
Сообщение Sychevsv » 19 сен 2014, 10:08
Да - электромагнитные реле Omron серии MY
spectrum48k
Сообщение spectrum48k » 19 сен 2014, 11:05
а все же, интересно было бы услышать от практиков, как обстоят дела в условиях длинных линий в условиях ЭМ-помех с "твердотельными оптореле"
Sychevsv
Сообщение Sychevsv » 19 сен 2014, 11:28
Кстати вспомнилось - сталкивались с протяженными линиями на ТЭЦ - т.е. очень большое количество наводок - решением было переход на 220 VDC - 24 вольта не хватало для уверенного срабатывания.
