Отключение насоса
MARVEL
Отключение насоса
Сообщение MARVEL » 28 май 2014, 16:35
Всем привет) помогите пож-та. Нужно отключить насос 3XГ-6К-14-2 (Мощность 14кВт, 380В) при занижении уровня в емкости ниже допустимого значения. (Контроллер Simatic S7-400FH). Для контроля уровня использую сигнализатор уровня vegaswing 61 выход Namur, сигнал c которого идет на модуль дискретного ввода Sm-326 на станции ET200M, а со станции на контроллер. А далее что да как на отключение насоса идет не знаю. подскажите пожалуйста. Спасибо)
