Weintek ошибки с адресными метками
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 28 май 2014, 09:52
Ошибка №1 - при переименовании адресных меток неправильно отображается адресная карта,
в ней исчезают ссылки на макросы (а если было перекрестное изменение имен и адресов, то могут появиться неактуальные ссылки)
см файл "ОШИБКА ОТОБРАЖ КАРТЫ АДРЕСОВ"
ОШИБКА ОТОБРАЖ КАРТЫ АДРЕСОВ.zip
Способ лечения - перекомпилировать все макросы, иногда достаточно сохранить файл и перезагрузить Easy Builder.
Ошибка №2 - если при редактировании оконного объекта "DATA BLOCK" зайти по ссылке в библиотеку адресных меток и произвести изменения
(была переименована одна метка и удалены две неиспользуемые) и выйти из библиотеки без выбора объекта, то в окне редактирования "DATA BLOCK"
список меток не обновляется.
ПРи повторном просмотре-редактировании "DATA BLOCK" обнаружено, что переименованная метка заменена на другую (первую из списка меток)
см файл "ОШИБКА=ПОДМЕНА АДРЕСНОЙ МЕТКИ"
ОШИБКА=ПОДМЕНА АДРЕСНОЙ МЕТКИ.zip
Способ лечения - вручную проверять и исправлять все подобные места.
Chenchukov
Re: Weintek ошибки с адресными метками
Сообщение Chenchukov » 29 май 2014, 09:19
готов ли кто-то подтвердить или опровергнуть описанные ошибки ?
