Здравствуйте! Не знал в каком разделе эту тему создать, поэтому если не там разместил- извиняйте.
На объекте, для пусконаладки нужен коммутатор (тот что в спецификации трогать пока нельзя), поэтому нужно подобрать временный, чтобы отладить систему. Есть АРМ, на котором развернута WSP, данные с нескольких контроллеров ScadaPack и M Gate'ов протоколом Modbas, кабелем Ethernet будут передаваться на этот АРМ. Вот такой коммутатор подойдет для этих целей? Сетевой коммутатор D-Link DES-1016A/C1A 16-Port 10/100BASE-TX Unmanaged Desktop Switch, plastic case
Выбор коммутатора
- Страна: Russia
Re: Выбор коммутатора
Вы, наверное, имели ввиду, что развернутая wonderware system platform опрашивает контроллеры ScadaPack и M Gate'ов протоколом Modbus TCP/IP посредством пакетной технологии передачи данных Ethernet ? И вам нужно коммутировать медную среду передачи данных, т.е. обычные RG-45? :) Если так, то обычный коммутатор должен справиться.Есть АРМ, на котором развернута WSP, данные с нескольких контроллеров ScadaPack и M Gate'ов протоколом Modbas, кабелем Ethernet будут передаваться на этот АРМ.
- город/регион: Мурманск
При условии, что сеть только для опроса м-гейтов и больше там ничего нет :)
А если появляются какие-то виланы, и/или есть/будет необходимость в использовании QoS - не сейчас, так потом с неуправляемым коммутатором будет весело...
Не не, это временно все, чтобы систему отладить. Потом все будет перенесено на уже действующий коммутатор, который как раз является управляемым. :)
Тогда любой свич из компьютерного магазина подойдет, или даже просто завалявшийся у сисадмина.
- новенький
- город/регион: г. Томск
