ICP DAS I-87019PW-G/S подключение
hals
Сообщение hals » 26 май 2014, 12:55
Добрый день. Если кто в курсе ответе пожалуйста. В документе http://www.microl.ua/index.php?option=c ... 0&catid=32 в самом конце есть фраза "Если контроллер допускает объединение одноименных полюсов аналоговых входов, то в многоканальном блоке питания нет необходимости", как определить модуль I-87019PW-G/S допускает такое объединение?
Re: ICP DAS I-87019PW-G/S подключение
Сообщение Никита » 26 май 2014, 13:40
Вопрос сложнее чем кажется :)
Официально в модуле 8 дифференциальных каналов, т.е. общей точки не предусмотрено.
Можно ли ее организовать - зависит от схемотехники модуля, и, кстати, режима работы каналов, там вроде индивидуальная настройка сигнала для каждого. Ну и от потенциалов входных цепей, впрочем тут как раз при применении общего БП все понятно. Надо искать схему входных цепей модуля (если таковая вообще есть в свободном доступе) или трясти саппорт, если тот вменяемый.
hals
Сообщение hals » 26 май 2014, 14:27
Необходимо подключить двух осевые инклинометры вот к этим модулям I-87019PW-G/S и I-87005W, вот сижу голову ломаю как это получше сделать. Из корпуса инклинометра торчит 6 концов: +Loop (A); -Loop (A); +Loop (B); -Loop (B); Thermistor; Thermistor; напряжение питания 18-30VDC – все что удалось на него нарыть ((
Сообщение Никита » 26 май 2014, 15:46
Киньте, если не секретно, сцылкой на инклинометр.
По вопросу - АЦП с дифференциальным входом в общем случае работать с несимметричным сигналом может. По модулю 87019 предполагаю (лишь предполагаю, на основании имеющихся документов) что там цепочка такая: шунт (для токовой цепи)-мультиплексор-модуль ограничения входного напряжения - АЦП и дальше- цифра. Где-то еще (скорее всего перед АЦП должен быть диф.усилитель с регулируемым усилением). С точки зрения электротехники, в любой момент времени подключеной окажется лишь пара концов с одного шунта, что на работе усилителя и АЦП никак не скажется. А вот с точки зрения помех и точности - можно поиметь синфазную помеху и плавающий, в зависимости от общего тока, потенциал на общем минусе, а стало быть и изменяющиеся в зависимости от него показания дифференциального АЦП. На полуметре кабеля 150 квадрат это незаметно, а на километре 0,75 - может уже заметно влиять на показания.
Так что правильнее - использовать все-таки родную дифференциальную схему, насчет альтернативы надо и местные условия смотреть.
Это естественно все при условии что термисторы не участвуют в этом модуле и подключены к 87005. Иначе все становится еще веселее.
hals
Сообщение hals » 27 май 2014, 06:27
to Никита
Благодарю что откликнулись.
Инклинометр SISGEO S542MA, инфы на него я очень мало нашел, если вдруг у Вас есть какие-нибудь ссылки, буду очень признателен.
Единственную схему на I-87019 которую я нашел это http://f.icp-das.ru/files/add/doc/21222 ... g_s_cr.pdf, там все примерно так как Вы описали, только почему-то они там шунта не нарисовали.
Да термистор думаю подключать строго на I-87005.
Сообщение Никита » 27 май 2014, 15:00
Судя по документу, есть джампер на токовый сигнал, а внешний резистор не нужен. Стало быть есть и шунт. В принципе, в этом можно попробовать аккуратно убедиться цешкой (лучше не девяти, а трехвольтовой).
А по инклинометру - если бы было - я б не спрашивал :)
hals
Сообщение hals » 30 май 2014, 12:45
послал рис.№3 (ссылка в первом посту)
вот чего ICP DAS ответил:
Dear Sir,
If your 4~20ma sensor is differential the picture is right.
For single-ended sensor: +24V to I-87019PW +AI, then –AI to sensor, then back to power GND.
Best Regards,
ICP DAS Service Janus
бум пробывать
hals
Сообщение hals » 30 май 2014, 13:05
может быть кто подскажет, готово красивое решение организации общей точки?
Сообщение Никита » 02 июн 2014, 08:14
Так ответили же - собирайте общий минус на БП.
hals
Сообщение hals » 10 июн 2014, 06:37
Как лучше сделать объединение одноименных потенциалов для 100 пар? Присмотрел мини клеммы phoenix contact MPT 1,5/S с перемычками, может есть более удачное решение?
ASUTP_PLC
корифей
корифей
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 10 июн 2014, 12:18
Объединение потенциалов на одну шинку можно сделать очень многими конструкциями клемников.
Часто просто продаются шинки с болтовым соединением. Под заданный тип клемм. Вкручивается на серединку клемника, и имеем нормалную конструкцию, где все клемники объединены.
Дальше вопрос техники, не важно сколько клемм требуется - 20 или 100. все их зацепить, объединить и ничего больше.
