Weintek пропуск вызова макроса
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 23 май 2014, 15:51
Weintek пропуск вызова макроса ( EasyBuilder Pro 2014.02.11)
алгоритм: Изменение значения слова-> установка бита-> вызов макроса по переднему фронту бита-> сброс бита внутри макроса
индикатор: установленный бит
описание ошибки:
как только случится первый пропуск вызова макроса, бит не будет сброшен,
а если бит не сброшен, то переднего фронта больше быть не может и макрос вызван не будет
вызов ошибки : многократно, быстро и часто щелкать мышкой по ползунку
можно по одной точке , до постоянного свечения бита зеленым цветом
Weintek ERROR 2.zip
VanMo
специалист по WEINTEK
Re: Weintek пропуск вызова макроса
Сообщение VanMo » 26 май 2014, 09:16
Макрос не вызывается повторно, если еще не закончилось предыдущее выполнение.
Если установить блокировку ползунка на время работы макроса, чтобы не было наложений, то зависания не происходит.
Weintek ERROR 2.zip
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 26 май 2014, 11:16
VanMo писал(а):Макрос не вызывается повторно, если еще не закончилось предыдущее выполнение.
Weintek ERROR 2.zip
В выложенном Вами варианте проекта также пропускает макрос.
Об этом свидетельствует установленный бит и в дальнейшем он не сбрасывается (сброс осуществляет макрос).
26.05.2014 12-07.zip
VanMo
Сообщение VanMo » 26 май 2014, 13:33
Попробуйте последнюю версию EasyBuilder Pro 4.10.03. У меня все корректно отрабатывает.
Добавил еще одну вещь - макрос активен, пока установлен бит, вызывающий его.
Weintek ERROR 2.zip
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 26 май 2014, 13:45
VanMo писал(а):Попробуйте последнюю версию EasyBuilder Pro 4.10.03. У меня все корректно отрабатывает.
Weintek ERROR 2.zip
если бит будет сброшен на "полпути исполнения макроса" , макрос может быть прерван не будучи завершенным ?
VanMo
Сообщение VanMo » 26 май 2014, 14:29
Нет, макрос прерван не будет.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 27 май 2014, 10:13
VanMo писал(а):Нет, макрос прерван не будет.
Спасибо за помощь.
Выловил ошибку в EasyBuilder Pro с неприятными последствиями :
1) задаем условие блокировки макроса (безопасность) связанное с адресной битовой меткой - см файл "BEFORE"
2) Изменяем имя адресной метки . EBPro некорректно переставляет ссылку в условии блокировки макроса, хотя внешне все выглядит нормально.
Макрос перестает исполняться. Способ лечения очень трудоемкий - нужно пройти по всем условиям блоокировок всех макросов и перезаписать их через меню. см файл "AFTER".
PS: при большом количестве макросов я не сразу смог понять причины, по которой программа стала "косячить"
BEFORE-AFTER.zip
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 27 май 2014, 12:30
Спасибо дистрибютору weintek за ореративное подтверждение описанной выше ошибки.
Каков механизм сбора информации о подобных проблемах - мне нужно связаться с Weintek самому или через представителя в России ?
FAM-Electric
Сообщение FAM-Electric » 27 май 2014, 14:51
Уважаемый Егор Дмитриевич, спасибо, что раскрыли данную проблему. Об ошибке мы уже сообщили специалистам компании Weintek, надеемся в следующих версия EasyBuilder она будет исправлена. Если Вы в процессе дальнейшей работы обнаружите ошибки работы панелей Weintek или программного обеспечения EasyBuilder, рады будем совместными усилиями разобраться.
Спасибо!
Информация взята с сайта компании "ФАМ-Электрик" - официального дистрибьютора Weintek в России http://www.rusavtomatika.com
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 28 май 2014, 09:57
FAM-Electric писал(а): Если Вы в процессе дальнейшей работы обнаружите ошибки работы панелей Weintek или программного обеспечения EasyBuilder, рады будем совместными усилиями разобраться. Спасибо!
Спасибо Вам.
К сожалению есть ошибки с адресными метками - тема viewtopic.php?f=99&t=5130
