- Заполнить свой профиль НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ КИРИЛИЦЕЙ. См. Правила, п.2.d.
- Не писать свой вопрос в первую попавшуюся тему, а вместо этого создать свою. См. Правила, п.3.a.
Apostol
Сообщение
Apostol » 04 июн 2014, 07:26
ink_asu писал(а):Apostol писал(а):...а если реальные значения поставить? Что-то непонятное получается
А если длину кабеля принять в 2 раза больше длины участка?
Да в принципе не выходит "каменный цветок" из этой формулы
Apostol
ink_asu
Сообщение
ink_asu » 05 июн 2014, 07:25
Apostol писал(а):Да в принципе не выходит "каменный цветок" из этой формулы
Странно, потому что это лишь преобразование из формул dU=I*R и R=р*L/S.
ink_asu
Apostol
Сообщение
Apostol » 05 июн 2014, 07:34
ink_asu писал(а):Apostol писал(а):Да в принципе не выходит "каменный цветок" из этой формулы
Посчитайте сечение жил кабеля S для 1-го СГОЭС по Вашей формуле: N=1, P=8 Вт, Umax=30 В, Umin=18 В, L1=100 м ?
Apostol
ink_asu
Сообщение
ink_asu » 05 июн 2014, 07:50
Apostol писал(а):Посчитайте сечение жил кабеля S для 1-го СГОЭС по Вашей формуле: N=1, P=8 Вт, Umax=30 В, Umin=18 В, L1=100 м ?
L для однофазной нагрузки = 2*L1 = 200 м
I принял P/U=0,333 А
dU=U0-Umin=24-18 , 6 В
po=0,0175
S=0,194
при dU=1В
S=1,1655
при dU=0.5В
S=2.33
Как то так. Ведь мы можем с газоанализатора на лампочки перейти, например, и смысл задачи не измениться.
ink_asu
Apostol
Сообщение
Apostol » 05 июн 2014, 08:07
А теперь возьмите N=3, и учтите, что газоанализатор в отличие от лампочки имеет на входе преобразователь DC/DC и с падением напряжения на каждом участке L уменьшает входное сопротивление, сохраняя потребляемую мощность P=8 Вт. По моему, кроме нас, эта тема никому не интересна).
Apostol
ink_asu
Сообщение
ink_asu » 05 июн 2014, 08:22
Apostol писал(а):А теперь возьмите N=3
L1=L2=L3, участки равные и принял по 200 м.
dU=6V, S=1.1655. (по условию это получается мин S)
dU=1V, S=6.993.
dU=3V, S=2.331
Apostol писал(а):По моему, кроме нас, эта тема никому не интересна).
Все равно подглядывают. :)
ink_asu
Apostol
Сообщение
Apostol » 05 июн 2014, 15:21
Правильный ответ: S=1,5 кв.мм при стандартном напряжении питания 24 В и S=0,75 кв.мм при повышенном напряжении питания 30 В ). В Вашем случае, почему-то сечение S не зависит от напряжения источника, а зависит только от dU.
Apostol
ink_asu
Сообщение
ink_asu » 05 июн 2014, 15:26
Apostol писал(а):Правильный ответ: S=1,5 кв.мм при стандартном напряжении питания 24 В и S=0,75 кв.мм при повышенном напряжении питания 30 В ). В Вашем случае, почему-то сечение S не зависит от напряжения источника, а зависит только от dU.
Выше писал dU=U0-Umin.
S=1.1655 в природе не встречал, а ближайшее стандартное сечение 1,5мм2.
ink_asu
Apostol
Сообщение
Apostol » 25 июн 2014, 13:14
Да там 1,51 кв.мм скорее будет
Apostol
tank_urg
Сообщение
tank_urg » 10 июл 2014, 19:45
Еще одна достаточно простая задачка. Имеется схема (на рисунке). Заказчик недоволен: он хочет, чтобы реле K1 включалось при отпускании кнопки SB1 и отключалось при отпускании кнопки SB2. На рисунке приведены временные диаграммы для схемы, которая уже готова (K1) и для схемы, которую надо получить (K1*).
Кнопка SB1 имеет только один нормально открытый контакт, а кнопка SB2 - только один нормально закрытый контакт. Заказчик готов предоставить за свой счет множество реле с одним переключающим контактом (K2, K3, K4, ...). Собрать наиболее простую схему (минимум реле и контактов).
Задачка оказалась не такой уж и простой. Вот схема на базе 7 двухконтактных реле. Для получения решения на базе одноконтаткных реле (как требуется по условию задачи) достаточно преобразовать приведенную схему, подключив параллельно дополнительные реле для каждого нового контакта. Несложно посчитать, что количество применяемых реле в этом случае будет 13.
Кто меньше?
tank_urg
