Термокомпенсация
Lumba
Термокомпенсация
Сообщение Lumba » 20 май 2014, 14:43
Нужно доработать оборудование и измерять линейное перемещение линейкой с переменным резистором, длина перемещения 400 мм, требуемая точность 0,5%.
Какие типовые методы термокомпенсации применяются для них ?
Бондарев Михаил
Re: Термокомпенсация
Сообщение Бондарев Михаил » 20 май 2014, 18:45
у вас там большие температуры что ли?
Слово термокомпенсация в контексте измерения полуметра наводит на разные размышления. Детализируйте пожалуйста свой вопрос.
Lumba
Сообщение Lumba » 21 май 2014, 09:13
Бондарев Михаил писал(а):у вас там большие температуры что ли?
Вообще большие, но в зоне переменного резистора измеряющего положение механизма не более 70 градусов.
Термокомпенсация ухода сопротивления переменного резистора при изменении температуры, или ее стандартно не делают?
Знаю как термокомпесируют тензодатчики - мостом и дополнительными проводниками. Здесь полного моста не получится - в каждом канале переменный резистор только один и диапазон изменения MAX/MIN большой - от 0 до 100%.
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 21 май 2014, 09:23
Не думаю, что на полуметре сильно температуры гулять будут. Если они плюс/минус постоянны, то дешевле аддитивно внести поправку на "уплывшее" сопротивление нуля.
Измерительный прибор вообще самопал или что-то серийное? Если самопал, то взять резистор из константана и делу край. Если серия, то странно, что он там в штате не константановый
Lumba
Сообщение Lumba » 21 май 2014, 09:38
perfect_gentleman писал(а):Не думаю, что на полуметре сильно температуры гулять будут. Если они плюс/минус постоянны, то дешевле аддитивно внести поправку на "уплывшее" сопротивление нуля.
Полметра - длина резистора, которая не связана с температурой.
И про неравномерный прогрев резистора речи не идет. Резистор серийный (материал не знаю), вся остальная схема - доработка .
Стандартно для этих случаев не затевают схем термокомпенсации ?
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Ryzhij » 21 май 2014, 09:47
Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
Если верхнее и нижнее плечо делителя под одной температурой, то напряжение никуда не уплывёт.
Lumba
Сообщение Lumba » 21 май 2014, 10:10
Ryzhij писал(а):Стандартно для таких целей измеряют напряжение на получившемся делителе, а не сопротивление.
теперь понял про полметра , температура никуда не уйдет тк корпус резистора массивный металлический
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 22 май 2014, 08:22
напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причине
и поэтому, как правило, используют дополнительный канал измерения - напряжение питания резистора (опорное)
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 22 май 2014, 09:37
Chenchukov писал(а): напряжение блока питания тоже может уплыть из-за температуры или по др. причине
А обязательно ли устанавливать блок питания в зоне высокой температуры? Приемник сигнала- тоже там же? Или расстояния на объекте столь велики, что шкафы прям в горячем цеху стоят? Если да, то как-то же решают задачу охлаждения шкафов
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 22 май 2014, 10:38
а смысл в таких затратах, если можно обойтись одним дополнительным AI?
_____________
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 22 май 2014, 10:42
Dmitry Isaev писал(а): а смысл в таких затратах, если можно обойтись одним дополнительным AI?
тем более это стандартный нелдорогой способ - измерять опорное напряжение, а у блока питания и без температуры может быть много причин по которым дрейфует напряжение
