Ловушка в Easy Builder Pro Weintek
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 19 май 2014, 08:20
При попытке редактировать профиль прямоугольника и вводе некорректного значения ширины =1 (допустимо от 3 до 1024)
программа Easy Builder Pro Weintek в устроенную ей самой ловушку - предлагает ввести правильное значение, но не дает его ввести.
При этом на каждую попытку исправить значение выдается сообщение о его некорректности.
Выйти из режима редактирования тоже не удается - Easy Builder не дает это сделать и предлагает ввести корректное значение.
Сохранить проект на этой стадии невозможно, приходится выходить перезагрузкой компьютера или удалением Easy Builder из списка выполняемыъ задачи при помощи диспетчера Windows.
Шаги которые нужно выполнить для моделирования ошибки:
1. Создать проект, например для панели emt3150
2. Начертить прямоугольник с параметрами по умолчанию
3. Выбрать свойства прямоугольника, профиль.
4. В профиле установить ширину прямоугольника 1
5. Последующий ввод любых значений приводит к выдаче сообщенипя об ошибке.
6. Сохранить проект не удается
7. Остается нажатием Ctrl-Alt-Delete вызвать диспетчер Windows и удалить приложение Easy Builder из выполняемых задач
PS: еще 2 файла в следующем сообщении
Chenchukov
Re: Ловушка в Easy Builder Pro Weintek
Сообщение Chenchukov » 19 май 2014, 08:25
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 19 май 2014, 08:28
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 19 май 2014, 10:05
Да, от релиза к релизу попадаются такие места. В данном релизе оно тоже не одно.
О каких-то находим и докладываем. Какие-то разработчик обнаруживает по информации от других партнеров или сам.
Как временное решение проблемы: попробуйте десятка полтора раз подтвердить Ок в окне ошибки. Программа вернется к нормальному состоянию. Без перезагрузки.
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 20 май 2014, 09:23
Астафьев Илья писал(а): Как временное решение проблемы: попробуйте десятка полтора раз подтвердить Ок в окне ошибки. Программа вернется к нормальному состоянию. Без перезагрузки.
Илья, добрый день и спасибо что откликнулись для помощи.
с 34-го подтверждения "ok" программа стабильно выходит из ошибочного режима.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 20 май 2014, 20:03
Черт, в 2 раза я ошибся:)
Chenchukov
Сообщение Chenchukov » 20 май 2014, 20:22
Астафьев Илья писал(а):Черт, в 2 раза я ошибся:)
важно то, что вы поддерживаете продукцию weintek
