Задержка ввода-вывода
LavrovSerge
Сообщение LavrovSerge » 16 май 2014, 13:57
Какая примерно может быть задержка времени для пересылок и сетевого обмена между ПЛК и ЦАП-АЦП
- для ввода аналогового значения из модуля АЦП и передачи в ПЛК (будут задействованы все 4 ввода AI)
- аналогично передачи из ПЛК и вывода аналогового значения через модуль ЦАП (будут задействованы 2 выхода AO) ?
1) комбинацию ПЛК DVP12SA211R + модуль ввода-вывода DVP06XA-S ( например на modbus ASCII 38400)
2) хочу сравнить с моноблоком ПЛК DVP20SX211T, у которого на борту есть необходимые аналоговые вводы-выводы
PS: Причина "изысканий" - п. 2 нет в наличии (будет через 2 недели, тогда переделаю под него ), а запустить бета версию нужно в конце следующей недели.
Благодарил (а): 90 раз
Re: Задержка ввода-вывода
Сообщение TEB » 16 май 2014, 16:52
Берете документацию на ПЛК, и там находите все ответы на Ваши вопросы. Если в документации нет - звоните производителю, они скажут. Период обновлений данных от AI там указано явно, длительность цикла программы - зависит от вашей программы. Вот и всё.
LavrovSerge
Сообщение LavrovSerge » 16 май 2014, 17:37
TEB писал(а):Берете документацию на ПЛК, и там находите все ответы на Ваши вопросы. Если в документации нет - звоните производителю, они скажут. Период обновлений данных от AI там указано явно, длительность цикла программы - зависит от вашей программы. Вот и всё.
Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.
Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Сообщение Михайло » 17 май 2014, 06:28
LavrovSerge писал(а):Все это вне зависимости от скорости обмена уложится в цикл ПЛК ?
Не факт. Ведь длительность цикла ПЛК зависит от длины программы. А программа может быть длинной...
Вы лучше скажите, какой период обновления данных необходимо получить, а мы все тут подумаем над требованиям к железу и к софту.
LavrovSerge
Сообщение LavrovSerge » 17 май 2014, 09:46
Мне бы 0,05 сек от команды в ПЛК до реакции выхода ЦАП (писать коллективно в 2 канала), то же для чтения из АЦП (читать коллективно из 4 каналов). Реально такое или слишком быстро хочу ?
Сообщение Михайло » 17 май 2014, 18:49
50 мс. Для ПЛК это вполне реально. Только не из серии микроПЛК. (Я в Дельтах не разбираюсь.)
Сообщение TEB » 17 май 2014, 21:33
LavrovSerge писал(а):Период обновления данных от AI внутри сетевого модуля АЦП-ЦАП , а затем запрос мастера (ПЛК) и ответ модуля.
Еще раз. Берёте документацию на ПЛК и читаете: быстродействие AI, период обновления данных AI, длительность цикла программы определяете сами и смотрите, уложится или нет.
Вопрос выеденного яйца не стОит.
LavrovSerge
Сообщение LavrovSerge » 18 май 2014, 05:54
чем-то я вам не понравился
