Схема соединений и схема монтажная
Kramchik
Сообщение Kramchik » 15 май 2014, 10:05
Делаю в проекте раздел АК, комплексная автоматизация. Управление насосами при помощи частотника и контроллера. Все силовые цепи управления и сами приборы (контроллер, частотник, автоматы, контакторы...) находятся в щите. После проектирования наша же компания будет заниматься монтажом и сборкой щита. Нужно ли в комплект рабочих чертежей включать монтажную схему. Или будет достаточно схемы внешних проводок и схемы внешних подключений к щиту управления?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Схема соединений и схема монтажная
Сообщение Ryzhij » 15 май 2014, 12:07
Эксплуатационной службе Заказчика вполне хватит и "схемы внешних проводок и схемы внешних подключений к щиту управления", а вот вашим (кстати, насколько Вы уверены, что заказ на изготовление будет у вашей фирмы?) монтажникам потребуется монтажная схема.
Кроме того, наученный горьким опытом общения с современными проектантами Заказчик имеет право по-интересоваться разводкой линий разных категорий (NET, POWER, AC-DI/DO, DC-DI/DO, AI/AI) в шкафу управления по Вашему проекту.
Kramchik
Сообщение Kramchik » 15 май 2014, 12:31
Как это на сколько уверена я?) в договоре именно с нашей компанией указано что мы проводим и монтаж и пуско-наладочные работы к определённому сроку. То есть монтажную схему предоставлять заказчику необязательно? Она нужна лишь для наших монтажников? А может ли заказчик вдруг внезапно потребовать, чтобы мы вместе с устанавливаемым щитом прилагали к рабочей документации эту схему?
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 15 май 2014, 13:16
На правах стороннего наблюдателя отмечу, что Э4 (монтажная схема) грамотным современным монтажникам не нужна. Она никому собственно не нужна в современном мире. Просто я еще не видел ни одной Э4, которой на 100% соответствует изделие, и расхождени по закону подлости будет как раз в том месте, в котором будет копаться персонал при эксплуатации.
Поэтому ответ на первоначальный вопрос такой: есть документация рабочая, которая нужна своим монтажникам для изготовления, а есть документация эксплуатационная, которая передается заказчику. Отсюда вытекает что если заказчик явным образом в договоре не упомянул необходимость передать ему Э4, то передавать ее необязательно. А если она и Вашим монтажникам не нужна то нечего ее и делать. Если же Э4 должна быть передана, но монтажникам она не нужна - советую договориться с заказчиком (обменяться письмами) о том чтобы Э4 не передавать, иначе ее придется срисовывать с готового щита, что есть Сизифов труд.
Просто современные средства проектирования таковы, что грамотный инженер при разработке схемы принципиальной Э3 может сразу и указать на ней как именно (в какой последовательности от зажима к зажиму) следует вести монтаж цепей, а грамотный монтажник это в состоянии прочесть из этой Э3. Если же применить еще и средства трассировки, то в совокупности с такой Э3 информация будет более чем исчерпывающая. Не один десяток щитов уже собран без Э4, и я потом приезжал на ПНР этих щитов и прекрасно разбирался в монтаже только по Э3.
Сообщение Михайло » 16 май 2014, 04:36
Это все практика, а на деле заказчик может попросить "полный комплект документации, в т.ч. монтажку"...
Сообщение TEB » 16 май 2014, 07:06
Что значит "может попросить"? Комплект передаваемой документации перечисляется в договоре. Если написали расплывчато "полный комплект" или "и т.д." но не указали явно - можно и не передавать.
У нас тоже пару раз было. Написали в договоре "комплект эксп.документации", домогались Э4, но ответ был таков что во-1-х Э4 это не эксплуатационная документация, во-2-х нет ее физически. Если б была - отдали бы, не жалко. И разговор закончен.
Попросить можно что угодно - есть договор и спецификация, там все просьбы должны быть выражены. А то можно много чего попросить.
Dmitry Isaev
Сообщение Dmitry Isaev » 16 май 2014, 08:46
комплект разрабатываемой документации мы указываем в ТЗ под утверждение заказчиком...
что утвердили, то и передаём...
_____________
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 16 май 2014, 13:34
Э4 делается как "Задание заводу-изготовителя" (по согласованию с ним). Это прилагаемый документ к проекту. Передача его Заказчику, как правило, выполняется только по требованию Заказчика. Также как и расчеты расходомеров, ведомости работ и т.п.
Если завод-изготовитель, в данной ситуации, Ваши монтажники, потребует только электрические принципиальные схемы, ответ Заказчику будет таков, что для изготовления щита достаточно информации, приведенной на Э3, соответственно, монтажку допускается не разрабатывать. Это, насколько я помню, даже прописано в ГОСТ 21.408-93.
Сообщение Михайло » 16 май 2014, 15:57
Надлежащая комплектность документации прописывается в стандартах. К чему все эти разночтения?
Сообщение TEB » 16 май 2014, 16:49
Да нет никаких разночтений.
Но если уж докапываться, то объем передаваемой документации должен быть перечислен в договоре (или спецификации). А чтобы объем соответствовал ГОСТу, то в договоре.спецификации это тоже должно быть прописано. Во всех остальных случаях (когда ни объем не перечислен ни ГОСТ не упомянут) исполнитель вправе передать разве что паспорт на изделие и этим ограничиться.
Требовать исполнение ГОСТа сейчас можно только если этот ГОСТ в договоре упомянут. Так что нет никаких разночтений - я раза три уже сказал: читайте договор, там и лежит ответ на этот вопрос.
