Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008sp2
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 15 май 2014, 04:33
Доброго времени суток, товарищи.
Имеется 2 панели на разных установках, KTP600 Basic Color PN и KTP 1000 Basic PN. В первом случае график строится по всей площади компонента Trend View (Time interval = 900, Samples = 100) , во втором - лишь приблизительно на треть от шкалы времени справа (Time interval = 7200, Samples = 800), тип тренда Real-time cyclic. Среда разработки - WinCC Flexible 2008 sp2.
Возник вопрос, сколько значений параметра или за какой временной интервал хранит панель при использовании компонента Trend View, столько, сколько указано в настройках компонента (Time interval или Number of Points)? Если нет и существуют какие-то внешние факторы (сама панель?), то чем ограничивается возможность отображения - интервалом времени или количеством точек? Где можно об этом почитать?
И еще, не могу найти информацию о том, на что влияет параметр Samples (Trend View -> Properties -> Trend -> Samples)?
Обновление: выяснил, что есть еще одна панель KTP 1000 Basic PN, Trend View (Time interval = 2400, Samples = 800) - отображает график нормально.
Проблема, получается, в слишком большом интервале (7200)?
Strohmann
Re: Допустимый объём данных в TrendView, WinCC flexible 2008
Сообщение Strohmann » 16 май 2014, 03:56
Экспериментальным путём, выяснил, что длительность тренда реального времени зависит от параметра "Samples". Time interval = 2400, Samples = 800 даёт 40 минут записи, Time interval = 2400, Samples = 999 (максимум), даёт 50 минут. По прежнему не понимаю, каким именно образом этот параметр влияет на длительность записи. В свойствах тега менял цикл опроса (с 500мс на 1 секунду) - к увеличению времени записи это не приводит.
Вернуться в «Операторские панели»
