Отображния журнала после включения питания
alex_ugrumov
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение alex_ugrumov » 13 май 2014, 17:44
При пропадании питания с панели в журнале перестают отображаться сообщения (и на графиках нет исторических трендов). При этом сами данные или сообщения панель помнит - при считывании на USB флешку попадают данные и до выключения питания. Есть ли способ сделать так, чтобы после поднятия питания назад сообщения сгенерённые до пропадания питания восстанавливались?
Alex.
VanMo
специалист по WEINTEK
Re: Отображния журнала после включения питания
Сообщение VanMo » 14 май 2014, 11:17
Какая у Вас версия EasyBuilder?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 15 май 2014, 09:35
Сейчас не посмотреть... Но это EasyBuilder Pro. Скачивался месяца полтора назад наверно.... Так что сравнительно актуальный... Но я уточню когда будет возможность.
Alex.
VanMo
Сообщение VanMo » 15 май 2014, 09:52
С историческими данными были проблемы в последних версиях, вплоть до версии 4.10.02. Исправили только в 4.10.03, попробуйте ее.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 15 май 2014, 16:13
Да версия 4.10.01. На днях проверим на панели, когда до объекта доберёмся. Спасибо!
Alex.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 20 май 2014, 10:55
Нет, не помогло. Поставили новую - та же история. Возможно плохо сформулировал.
Стоит панель, считывает теги, строит график и выводит сообщения в журнал. Всё хорошо. Потом выключилось питание и снова включилось. После включения - журнал сообщений пустой, а график не показывает те данные, которые были до отключения питания. НО, при считывании архивов, например, на флешку, все сообщения до отключения питания присутствуют и с архивными данными на трендах - та же история, в выгрузке они есть, а на панели - нет. То есть панель "помнит" всё в рамках временных ограничений, но не показывает того, что было до отключения питания (не вычитывает из своих архивов исторические данные при включении). Вот есть какаю-то возможность эту ситуацию исправить?
Alex.
VanMo
Сообщение VanMo » 21 май 2014, 11:08
Может что-то не так настроено. Проверил - дисплей событий отображает данные из последнего журнала после перезагрузки, а график рисует последние данные. Вы пробовали запускать проект в режиме симуляции на компьютере? Если загружали проект в панель, может забыли обновить прошивку из нового билдера?
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 22 май 2014, 11:51
Вылезла новая неприятность. Дело в том, что можно настроить дисплей событий на отображение или исторических событий (тогда он берёт их из архива и показывает и после пропадания питания) или текущих (и тогда при перезагрузке они забываются). Но есть сложности
1) В "архивной" версии дисплея сообщения отображаются с большой задержкой от времени возникновения (возможно это связано с операцией чтения записи на флеш, или вопросами синхронизации?), может доходить до 10сек (у нас пишутся довольно большие объёмы по значениям параметрам - возможно это влияет). Это очень плохо. Можно с этим что-то сделать?
2) В "архивной" версии все события показываются как активные, даже если условие их вызвавшее не активно. (в "текущей" у нас активные отображаются одним цветом, а неактивные другим - это очень удобно и нам необходимо для быстрой оценки обстановки). Можно ли такое-же поведение сделать в "архивной версии" дисплея?
Alex.
VanMo
Сообщение VanMo » 23 май 2014, 11:38
1) Думаю, что можно только комбинировать текущий график и исторический.
2) Архивная версия не следит за активностью событий, она просто считывает журнал из памяти.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 23 май 2014, 12:45
VanMo писал(а):1) Думаю, что можно только комбинировать текущий график и исторический.
А как? Там просто галочка - архивный.
VanMo писал(а): 2) Архивная версия не следит за активностью событий, она просто считывает журнал из памяти.
Да поэтому и задержки, но не ясно почему при этом она не отделяет активные от неактивных?
Alex.
VanMo
Сообщение VanMo » 23 май 2014, 15:07
1) Сделать какой-нибудь переключатель, который будет выводить либо текущий, либо исторический. Второй график можно вызывать объектом "прямой вызов окна".
2) Она отображает события, которые произошли, а завершились они или нет - не важно. Такая логика.
alex_ugrumov
Сообщение alex_ugrumov » 23 май 2014, 19:31
Да так и делаем в итоге.
Alex.
agent_serg
Сообщение agent_serg » 07 июн 2014, 15:31
alex_ugrumov писал(а):1) В "архивной" версии дисплея сообщения отображаются с большой задержкой от времени возникновения
На экране у Вас отображаются только архивные тренды?
Я добавлял на этот экран вывод значений одного из тэгов и сообщения начинали отображаться в реальном времени.
Получается, что при отсутствии необходимости чтения значений в реальном времени экран обновляется очень редко. Надеюсь, понятно изложил?
