Как создать изделие (генерировать) в Eplan 2.3.5
fedrom
Сообщение fedrom » 12 май 2014, 09:48
Подскажите как создать (генерировать ) изделие в Eplan 2.3.5?
Отрисовал ПЛК как черный ящик. Все выходы указал... Далее пробовал объединить ОУ, но не получилось!
Кто работает на платформе 2.3.5 подскажите...
Благодарил (а): 20 раз
Re: Как создать изделие (генерировать) в Eplan 2.3.5
Сообщение Madwolf » 12 май 2014, 15:20
Если вывод находится внутри прямоугольника (или на границе) ЧЯ, и не имеет своего видимого ОУ, то он принимает ОУ черного ящика. Таким образом объединять ОУ не нужно.
р.с. А причем создать изделие?
fedrom
Сообщение fedrom » 12 май 2014, 15:25
Изначально у меня задача создать изделие ПЛК (Wago 750.8202), чтоб в дальнейшем проектировании его использовать. Не получается создать изделие. При вызове контекстного меню правой клавишей генерировать изделие ничего не появляется.
A.lena
Сообщение A.lena » 12 май 2014, 16:33
Зайдите в свойства условного обозначения (в вашем случае ПЛК), во вкладке Изделия заполните строку номер изделия, нажмите ОК, а затем сгенерируйте изделие снова. Должно появиться окно базы данных, заполняете данные справа.
Почитайте в Хэлпе про генерацию изделий и создание изделий.
Удобство генерации изделия в отличие от создания изделия в том, что вкладка шаблоны функции заполняется автоматически.
fedrom
Сообщение fedrom » 13 май 2014, 09:31
A.lena
Спасибо за ответ. Но у меня на шаге "а затем сгенерируйте изделие снова" Окошко по пункту "генерировать изделие" появляется только в том случае если я выделил только блок черный ящик, если я выделяю целиком нарисованный ПЛК (черный ящик и его выводы), то окно не появляется. В итоге выдели один блок "черный ящик А1" нажал правой клавишей "генерировать изделие" появилось окно заполнил данные об изделии. Потом выбираю в программе "вставить"-> "устройство" -> "Мое сгенерированное устройство из базы!", а у меня вместо вставляется черный ящик простой без вводов...
Последний раз редактировалось AGorskiy 13 май 2014, 10:44, всего редактировалось 1 раз.
Причина: цитата лишняя, вы отвечаете сразу за этим сообщением
A.lena
Сообщение A.lena » 13 май 2014, 09:57
Можете показать скрин вкладки шаблоны функции? При вставке вашего сгенерированного устройства следом за вставкой черного ящика должны вставляться его выводы (если они есть в шаблонах функций). Чтобы вставлялась графика всего устройства, выделите черный ящик со всеми его выводами и создайте макрос окна, а затем в базе во вкладке Технические данные укажите путь к этому макросу.
[+] пример
fedrom
Сообщение fedrom » 13 май 2014, 15:11
Получилось. Создал макрос окна. прикрепил его к изделию, но вставляется как в первом варианте сначала черный ящик потом все входы по порядку с 1 до 20...
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 13 май 2014, 15:23
Роман, вы перед созданием макроса окна группировали ЧЯ с выводами в единое целое?
Сообщение Madwolf » 13 май 2014, 23:07
А группировка разве влияет? Вообще, к всему прочему нужно сохранить все в качестве макроса символа и в шаблонах в строку черный ящик в столбце макрос указать этот самый макрос. Работает 100%
р.с. Еще интересная вещь. Через эту функцию можно добавить шаблоны функций к уже существующему устройству, правда через "костыли" - новое изделие не появляется в базе изделий системы, пока не удалишь существующее. После удаления из системы, можно перенести изделие из проекта в систему, все получается ок, только слетает подргруппа, зато появляются шаблоны.
fedrom
Сообщение fedrom » 14 май 2014, 13:12
Сделать так
A.lena писал(а):... Чтобы вставлялась графика всего устройства, выделите черный ящик со всеми его выводами и создайте макрос окна, а затем в базе во вкладке Технические данные укажите путь к этому макросу.
не получилось отрисовал контроллер, создал макрос окна, в изделиях добавил к конкретному изделию макрос. Пробую вставлять устройство вставляется все равно сначала черный ящик потом все остальные входы...
Dyma писал(а):Роман, вы перед созданием макроса окна группировали ЧЯ с выводами в единое целое?"
как сгруппировать в 2.3 не мог разобраться?!
Последний раз редактировалось AGorskiy 14 май 2014, 13:29, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Роман, цитаты указывайте используя клавишу "ЦИТАТА"
fedrom
Сообщение fedrom » 14 май 2014, 13:55
1.Создал макрос окна с изображением контроллера.
Вставляю ранее сохраненный макрос. Как бы не пробовал при вставке устройства картинкой не вставляет...
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 14 май 2014, 14:02
проверьте настройки каталога макросов (настройки - пользователь - управление - каталоги)
покажите картинку "Тех. данные" вашего изделия, где вы указали путь к макросу
покажите каталог макросов, где видно созданный вами макрос окна
Dyma
Сообщение Dyma » 14 май 2014, 14:18
fedrom писал(а):1.Создал макрос окна с изображением контроллера.
Вы создали макрос окна, вид представления - Многополюсный. чтобы макрос отобразился при вставке изделия из БДИ, необходимо на вкладке "Технические данные" в поле Макрос прописать путь, по которому указанный макрос находится (по-хорошему, данный путь должен совпадать с каталогом макросов в глобальных настройках).
Чтобы сгруппировать ЧЯ с выводами, необходимо все выделить и через меню Обработать - Другое - Группировать или через соответсвующую кнопку на панели инструментов.
ЗЫ. И давайте уже картинки в студию :)
fedrom
Сообщение fedrom » 14 май 2014, 15:06
пробовал группировать все так же вставляется... сначала черный ящик потом все его входы!
[+] много картинок
Последний раз редактировалось AGorskiy 14 май 2014, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
Причина: думаю вам стоит почитать правила форума, я разрешил втсавлять картинки без спойлеров, но давайте делать это красиво, чтобы мне было меньше работы http://asutpforum.ru/viewtopic.php?f=78&t=2426&p=26989#p26989
fedrom
Сообщение fedrom » 14 май 2014, 15:08
вот сам виновник
Последний раз редактировалось AGorskiy 15 май 2014, 10:17, всего редактировалось 2 раза.
Причина: убрал лишний белый фон, который не несет информативной нагрузки. Роман, в следующий раз сделайте это сами....пока просьба
Dyma
Сообщение Dyma » 14 май 2014, 15:22
Роман, на вкладке Шаблонов столбцы символ и макрос символа пустые? иначе конфликт будет.
Еще вариант.
Выгрузите данное изделие вместе с макросом на форум.
Не думаю, что у вас там что-то оригинальное создано, а мы посмотрим. Дистанционно иногда сложно оценить в чем загвоздка.
fedrom
Сообщение fedrom » 15 май 2014, 08:25
Столбцы символ и макрос на вкладке шаблонов напротив черного ящика пустые...
Wago.PFC200.750.8202.ems
Wago.PFC200.750.8202.ema
7508202.xml
Причина: Роман, используйте кнопку ВСТАВИТЬ В ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ
aranea
Сообщение aranea » 15 май 2014, 08:40
у меня все размещается
покажите картинку ваших настроек настройки - пользователь - управление - каталоги
fedrom
Сообщение fedrom » 15 май 2014, 11:36
У меня тоже размещается, только по отдельности сначала черный ящик, а потом все остальные выходы. А хочется чтоб просто картинкой вставлял!
делаю так: "Вставить"-> "Устройство"-> "Wago.PFC200.750.8202"
Последний раз редактировалось AGorskiy 15 май 2014, 13:11, всего редактировалось 1 раз.
Причина: НАЖМИТЕ КНОПКУ - ВСТАВИТЬ В ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ, это когда подцепляете вложение - несложно же
aranea
Сообщение aranea » 15 май 2014, 12:01
скорее всего еплан не видит макрос, привязанный к изделию
нужно убедиться, что папка $(Eplan_Data)/макросы/Company Name соответствует папке Пользователи/Общее/Еплан/Дата/Макросы/Company Name
при выборе макроса в БДИ на закладке Тех. данные, внизу там где пишется путь есть бледно-синий треугольничек, нажмите на него и выберете "Сбросить на стандарт". Папка должна смениться на указанную в настройках. в этой папке вы должны найти свой макрос окна (ema)
привет дяде Биллу и его "Пользователи/Общее" и Библиотекам - напрочь сбивает с толку о реальном расположении файла
вообще у вас другие изделия, которым назначен макрос нормально вставляются?
Сообщение Madwolf » 15 май 2014, 13:00
fedrom писал(а):Столбцы символ и макрос на вкладке шаблонов напротив черного ящика пустые...
7508202.xml
Добавил изделие, макрос .ema кинул в системную папку для макросов - все вставляется нормально.
Ё версии 2.3
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение AGorskiy » 15 май 2014, 13:10
Роман, вы мои комментарии читаете?
Шрифт пока у меня посинел, но не ждите пока он покраснеет, пожалуйста.
\\данное сообщение будет удалено, после того как пользователь исправится в следующих сообщениях, не будет допускать, того, что каждое его сообщение редактируется
