Посоветуйте алгоритм обработки импульсов с расходомера.
Strohmann
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Strohmann » 12 май 2014, 08:52
Доброго времени суток, товарищи.
Посоветуйте, пожалуйста, алгоритм расчёта расхода на основе показаний импульсного расходомера.
Стоит задача расчёта тепловой мощности в системе водоохлаждения электропечи. Есть несколько ветвей системы водоохлаждения, на каждой - расходомер с с импульсным выходом (ВСГД-15, 1 имп/литр) и датчик температуры (накладная термопара, для пущего веселья). Есть контроллер Siemens IM-151 с обычным модулем дискретного ввода (4DI DC24V ST).
С расходом - беда. На разных ветвях - разный расход, в лучшем случае, мы имеем 2 импульса в секунду, в худшем - 10 импульсов в минуту.
Утверждается, что расход постоянный, после первичной настройки никто арматуру не трогает. Поэтому был предложен следующий элементарный алгоритм:
1. Считаем импульсы и ждём, пока отработает таймер (скажем, 3 минуты);
2. По истечению указанного времени, делим количество импульсов на уставку таймера и получаем расход в [л/с];
3. В течении следующего периода подсчёта импульсов рассчитываем тепловую мощность, считая, что расход постоянен и 1 л. = 1 кг.
Чем лично мне не нравится такой подход:
1. Большое время "разогрева", получения первого значения расхода (может быть, так как речь идёт о печи, это время несущественно).
2. Низкая информативность - об изменении расхода узнаешь только по истечении периода подсчёта импульсов.
Боролся с этим, считая текущий усреднённый расход, деля значение счётчика на прошедшее время, но с достоверностью результата тут, кажется, бооольшие проблемы.
Что можете посоветовать?
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Re: Посоветуйте алгоритм обработки импульсов с расходомера.
Сообщение dtv » 12 май 2014, 10:54
А вариант замены счётчиков не рассматривается?
and909
Сообщение and909 » 12 май 2014, 11:06
Расход можно посчитать всего по двум импульсам водомера - генерируете импульсы (в вашем случае хватит 100 герц) и считаете количество импульсов генератора между фронтами импульсов водомера.
Расход (л/сек) = частота генератора (Гц) / кол-во импульсов генератора
Strohmann
Сообщение Strohmann » 13 май 2014, 04:01
dtv писал(а):А вариант замены счётчиков не рассматривается?
Скажем так, в прототипе точно ничего менять не будут уже. Будет ли требоваться расчёт тепловой мощности на реальной установке или технологи наиграются уже сейчас - непонятно. Поэтому приходится обходится тем, что есть.
