Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Reef
Сообщение Reef » 26 сен 2009, 10:02
На объекте возникла необходимость выводить информацию с 10 устройств по rs 485 на один или два COM порта (я так понимаю поставят pci плату MOXA, на ней 2 порта).
Подскажите, чем лучше подключить устройства?
(все устройства однотипные - станции электрообогрева ЮГИШ)
Благодарил (а): 90 раз
Re: Несколько устройств RS-485 на один COM порт
Сообщение TEB » 27 сен 2009, 12:33
Reef писал(а):На объекте возникла необходимость выводить информацию с 10 устройств по rs 485 на один или два COM порта (я так понимаю поставят pci плату MOXA, на ней 2 порта).
Устройства лучше всего будет подключить экранированными кабелями типа "витая пара". Но можно и простыми проводами. Подключение производить при помощи отвертки. :)
Вы задайте вопрос-то конкретно.
Reef
Сообщение Reef » 27 сен 2009, 20:20
Как объединить 10 устройств, для передачи инф-ии на один порт?
Раньше данным вопросом не занимался, как я себе представляю - какой-то коммуникатор, к которому подключены все 10 устройств, и от которого идет связь на ком порт.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 28 сен 2009, 10:30
Reef писал(а):Как объединить 10 устройств, для передачи инф-ии на один порт?
В предыдущем посте Вы довольно все грамотно расписали. Все 10 устройств, имеющих уникальные сетевые номера, сажаются на общую шину RS485. В ПК устанавливается соответствующая мультипортовая плата (воздержусь от перечисления возможных брэндов - их довольно много). Это самое типовое решение.
Еще одно, довольно популярное, заключается в том же объединении на общую шину RS485 устройств, а со стороны ПК, имеющего RS232, ставится преобразователь. К примеру, I-7520 от IcP DAS. Впрочем, аналогов тоже довольно много. Цена такого решения порядка 1,5 тыс. рублей.
Reef
Сообщение Reef » 28 сен 2009, 17:33
Вот с этой общей шиной у меня непонимание. Как именно происходит объединение устройств в одну линию?
Плата на "компьютере" будет стоять сразу rs-485.
Астафьев Илья
Сообщение Астафьев Илья » 28 сен 2009, 17:53
Reef писал(а):Вот с этой общей шиной у меня непонимание. Как именно происходит объединение устройств в одну линию?
Два провода DATA+ и DATA-. Подключаются к соотв. клеммам. На концах линии - терминальные согласующие резисторы. Лучше номинал подобрать с осциллографом, чтобы меандр был не искаженным, а не пользоваться "типовым" значением в 120 Ом или т. п.
Сообщение TEB » 28 сен 2009, 18:16
Советую открыть наконец спецификацию интерфейса RS-485 или любую статью на эту тему, там на схемах наглядно всё показано.
san
преподаватель
преподаватель
Сообщение san » 29 сен 2009, 09:37
Вот моя подборка
