Что выбрать вместо weintek?
rozinGeorgiy
Сообщение rozinGeorgiy » 03 май 2014, 23:04
В конце мая начнем писать проект, использующий в панели используется около 200 переменных.
Можно бы использовать weintek, но большинство экранных вводов придется обрабатывать макросами (интенсивность использования переменных и загрузки панели будет небольшая). В экранных формах можно использовать предварительно составленные таблицы переменных, а с макросами такого не предусмотрено.
Ищу ближайшую (вверх по цене) альтернативу операторских панелей 12" с требуемым функционалом и не хуже чем eMT.
rozinGeorgiy
Re: Что выбрать вместо weintek?
Сообщение rozinGeorgiy » 09 май 2014, 09:27
На какие панели и системы программирования смотреть ?
Senitsyn
как использовать weintek
Сообщение Senitsyn » 11 май 2014, 13:15
Присоединяюсь к вопросу, но не "что вместо" , а как приспособиться к проблеме в Easy builder Pro ?
Это большая проблема при доработке прошлых проектов.
Таблицы переменных изменяются, а в каких-то макросах используется доступ к переменным через индекс или массивами ...
По цене/функциям у Weintek конкурентов нет и все остальное более функциональное дороже в 1,5 и более раз.
Надеюсь дистрибюторы Weintek не пройдут стороной мимо вопроса и заодно интересно как это решается у других производителей.
rozinGeorgiy
Re: как использовать weintek
Сообщение rozinGeorgiy » 12 май 2014, 12:15
пожалуйста помогите кто в курсе
skr
специалист по WEINTEK
Сообщение skr » 12 май 2014, 14:13
rozinGeorgiy писал(а):В экранных формах можно использовать предварительно составленные таблицы переменных, а с макросами такого не предусмотрено.
Что именно не предусмотрено?
Senitsyn
Сообщение Senitsyn » 12 май 2014, 14:40
В функциях можно использовать декларированные внутри макроса переменные, а таблица (библиотека) адресных меток не доступна.
skr
Сообщение skr » 12 май 2014, 14:44
Библиотека адресных меток будет доступна, если читать и писать данные функциями GetData/GetDataEx/SetData/SetDataEx
Вернуться в «Операторские панели»
