Pro Panel Проблема размещения 3D моделей с выступами.
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
Благодарил (а): 30 раз
Сообщение Madwolf » 03 май 2014, 09:52
Всем привет.
Столкнулся с неприятной особенностью: Если у 3D модели (макроса) имеются выступы, то при определении поверхности установки, размеры последней учитывают эти выступы, и соответственно (в моем случае это клемма) при размещении нескольких клемм в ряд они располагаются с промежутком.
С точками захвата и монтажа не получилось - Ё при автоматическом размещении клемм их просто не учитывает.
Как решить данную проблему?
shum
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение shum » 05 май 2014, 07:03
http://forum.eplan.info/ru/viewtopic.php?f=6&t=10668
если доступа нет то вкратце:
Нужно в опциях размещения в настройках интервала выбрать:
1. "Ссылка на интервал" - центральный интервал;
2. "Интервал" - ширина клеммы.
Последний раз редактировалось AGorskiy 05 май 2014, 08:37, всего редактировалось 1 раз.
Re: Pro Panel Проблема размещения 3D моделей с выступами.
Сообщение Madwolf » 05 май 2014, 09:10
Я к таким выводам, собственно, и пришел. И интервал пробовал, но как всегда есть одно но - клеммник автоматически не разместишь, т.к. у концевых стопоров, крышек, да и у разных клемм - разная ширина. В итоге пришлось обрезать выступы у 3D моделей в Солиде.
shum
Сообщение shum » 05 май 2014, 09:44
Мы в последнее время концевые стопоры к клеммникам вообще не привязываем - добавляем как устройство из БДИ. Если в клеммнике разные клеммы, то размещаем сначала 1 тип, потом другой, потом принадлежности. Иногда сталкиваешься с очень странными вещами - например если в первую клемму клеммника присвоить крышку, то при размещении у крышки будет функция "клемма", хотя в БДИ у нее другая стоит. Из-за этого потом не работает маршрутизация...
Сообщение Madwolf » 05 май 2014, 11:12
Тоже в общем-то логично, и нет проблем с обработкой клеммников, обработаются по ходу дела ). Попробую следующий раз концевые стопоры добавлять во время маршрутизации. Кстати я бирки уже добавил сразу в макрос на клемму.
По поводу крышки - в обработке можно присвоить последовательную принадлежность по-разному - она попадет в клемму или в клеммник, в зависимости от того куда смотрит стрелочка (если вверх то она попадет в клеммник). Соответственно при размещеии если изделие относится к клеммнику, а в макросе сохранено - изделия - клемма, отсюда и проблема.
Сообщение Madwolf » 12 май 2017, 23:07
В 2.6 проблема решена.
Вернуться в «ProPanel»
