При выборе символа отсутствуют названия функций
Smersh
Сообщение Smersh » 02 май 2014, 11:12
Пытаюсь освоить систему Eplan 2.2.
Сразу возникли трудности - в окне выбора символа отсутствуют названия функций:
Такой вид
При этом если открыть чужие проекты (нашел на форуме) - то они открываются нормально, и названия категорий символов присутствуют.
Последний раз редактировалось AGorskiy 05 май 2014, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение AGorskiy » 05 май 2014, 08:28
Игорь, попробуйте реорганизовать проект
Можно конечно сбросить все настройки, но другие проекты отображаются нормально, значит дело именно в проекте.
petrowitch
Благодарил (а): 4 раза
Re: При выборе символа отсутствуют названия функций
Сообщение petrowitch » 05 май 2014, 09:39
у меня был такой глюк, когда на диске было недостаточно места и я туда пытался создать проект ))
Smersh
Сообщение Smersh » 05 май 2014, 13:24
Совет с реорганизацией проекта не помог.
Мне кажется что проблема в неправильных путях в настройках. Сначала у меня был пустым даже список устройств, пока я не указал путь к базе данных в настройках. Может быть неправильный путь к библиотеке функций?
Какой путь корректный? (сейчас стоит стандартный).
И еще в момент старта Eplan, у меня появляется такое сообщение:
A.lena
Сообщение A.lena » 05 май 2014, 14:21
В каталогах у вас правильный путь указан?
Smersh
Сообщение Smersh » 05 май 2014, 20:55
Такие же как у вас:
Разве что константа Eplan_Data не на ту папку указывает. У меня сейчас указывает на C:\Пользователи\Общие\Eplan\Data
Корректный путь? Где поменять можно?
У меня Eplan стоит на виртуальной машине (ОС Windows 7 x64) - пути такие изначально прописались.
A.lena
Сообщение A.lena » 06 май 2014, 08:40
Попробуйте скопировать адрес для определения функции:
И вставить его здесь:
Корректный путь - это тот, который указывает на папку с основными данными.
При стандартной установке они находятся у вас на машине:
В каталогах у вас указан адрес к эти папкам.
Меняется он с помощью клавиши (...) напротив адреса, если вы хотите перенести основные данные в другое место
Smersh
Сообщение Smersh » 06 май 2014, 12:33
Не помогло.
У меня папка C:\Пользователи\Общие\Eplan\Data практически пустая:
Зато есть в папке C:\Program Data\Eplan\O_Data\Platform Data\2.2.5\
Попытался прописать этот путь во все каталоги - все равно такая же проблема.
Мне кажется у меня константа Eplan_Data не на ту папку ссылается. Можно ее где-то поменять?
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Madwolf » 06 май 2014, 13:12
Вообще, нормальный путь к папкам это c:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\. Не знаю откуда там у вас data. Но повторюсь, бывают случаи, когда еплан по некоторым причинам создает каталоги в других местах.
Опять же, проблема скорее всего в проекте, а не в настройках. Однако, если еплан при корректировке проекта не знает откуда взять корректные данные, то и проект не скорректируется.
Фактически в Вашем случае, скорее проблема в пути к определениям функции. Нужно убедится что нужные файлы имеются там куда ведут пути из настроек. Там должно быть 3 файла и папка. Все они 2013 года.
Smersh
Сообщение Smersh » 06 май 2014, 14:51
Папка c:\Users\Public\EPLAN\Electric P8\ у меня вообще пустая.
Не понял как, но сделать удалось. Прописал такие пути в каталоги:
Создал новый проект - подписи появились. Очевидно после смены настроек нужно было создавать проект заново.
Посмотрю потом еще.
