Уставки и язык LAD
- город/регион: Северск
Уставки и язык LAD
Здравствуйте. Имеется датчик с выходным аналоговым сигналом. Необходимо написать программу на языке LAD в codesys для контроля уставок. Что бы при превышении уставки выдавался сигнал на исполнительный механизм. хэлп
- город/регион: Мурманск
Re: Уставки и язык LAD
А в чем проблема-то?
- город/регион: Магнитогорск
Проблема в сделать. Сделайте кому не в ломы, а?
А то топикстартеру даже вопрос сформулировать обламывает.
Так дольше на форум писать и ответа ждать, чем сделать:)
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
Гы... А что это такое:
Стесняюсь спросить...sscream писал(а):при превышении уставки выдавался сигнал на исполнительный механизм
Заглумились. :)
По начальным условиям эта сложнейшая программа состоит из одной строки.
Просто раньше как то не сталкивался с этим языком, сигнал аналоговый, это меня и путает, да и с Codesys я на вы, я так понимаю нужно самому создать функциональный блок для сравнения X и Y, где X измеряемый параметр а Y собственно уставка, при превышении уставки будет true и сигнал пойдет дальше, так? Я не прошу сделать, нужен совет. Заранее спасибо.
В формате форума ответить на такой вопрос очень сложно, тут надо либо рядом сидеть и через плечо подглядывать, либо открывать книжку (благо их сейчас немало) и читать.
- шаман
- Страна: СССР
Сравнение на LAD, выковырял из своей проги:
инструкция CMP, D128 сравнивается с нулём, по итогу срабатывает реле М10, М11 или М12.
Delta WPLSoft, если что, в Кодесисе наверно примерно также.
Хм... тут уже я не понимаю... Команду на M10 вижу, а где M11 и M12?and909 писал(а):Сравнение на LAD, выковырял из своей проги:
- шаман
- Страна: СССР
Дополню для будущих читателей:
Операции сравнения контактного типа API 224-230
Немного проще, чем я выше запостил.
Сам недавно наткнулся на просторах мануалов.
