Термопласт автомат
Модератор: kirillio
Термопласт автомат
Прошу не пинать и помочь на начальном этапе для вхождения в тему. Планируется покупка б/у термопластавтомата из Китая, возможно придется ставить на него новую систему АСУ.
Нужны ссылки на описание общих принципов работы автоматики управления термопластавтоматами (литьё под давлением) из гранулированного сырья. В том числе интересны проверенные в деле российские специализированные фирмы. Прочитал на недействующегм форуме рекомендацию 5-летней давности не изобретать и купить универсальный украинский контроллер "Bdjilka".
Но производитель за тридевять земель и не отвечает. Если "Bdjilka" устарела, наверняка есть современные российские или китайские аналоги...
Обещают в помощь технолога по пластикам, а пока нужно ознакомиться с АСУ ТПА.
- город/регион: Магнитогорск
Re: Термопласт автомат
Есть куча производителей, например немецких, комплексной автоматики для экструдеров и термопласт-автоматов. Но, поскульку, вы и сами ничего не знаете о том что привезут, то и тут вам вряд ли что посоветуют. а Бджилку пятилетней давности, наверное, искать не стоит.
Запрашивайте с китайцев докуменатцию - они черезвычайно шустрые.
желательно для начала общие принципы чтобы сориентироваться в вопросеБондарев Михаил писал(а):Есть куча производителей, например немецких, комплексной автоматики для экструдеров и термопласт-автоматов. Но, поскульку, вы и сами ничего не знаете о том что привезут, то и тут вам вряд ли что посоветуют. а Бджилку пятилетней давности, наверное, искать не стоит.
Как справедливо заметил коллега, вопрос требует конкретизации.
А в общем, на АСУТП ТПА возлагаются функции:
- блокировки, сигнализации и защиты персонала и оборудования;
- контроля профиля температуры эструдера и прессформы во времени и пространстве (управление зонами нагрева и охлаждения);
- контроля профиля давления смыкания пресс-формы (если это станок с пресс-формами);
- контроля профиля скорости подачи материала (-лов) в рабочую зону (обычно это скорость шнека);
- контроль электроавтоматики вспомогательных устройств (гидро- и пневмо- распределители, электромоторы, системы смазки и прочее);
- визуализация состояния процесса и ввод параметров;
- выдача информации на верхний уровень автоматизации (в общецеховую или заводскую АСУ).
Как-то так.
Реализовать всё это можно как на специализированном, так и на универсальном оборудовании, состав которого возможно определить только после конкретизации типов и комплектации оборудования и Ваших хотелок (т.е. после разработки ТТ и ТЗ).
Как-то так.
Где бы подробнее прочитать то, что вы дали в виде дайджеста? Придет технолог и не хочется докучать его выяснением "списка букв алфавита"Ryzhij писал(а):Как справедливо заметил коллега, вопрос требует конкретизации.
Как-то так.
Не знаю. Сам я осваивал это практически.
Набейтесь на экскурсию в действующий цех.
Сходите на выставку.
Поищите "технология изделий из пластмасс" и т.п.
Обращался повсюду и в институт пластмасс в Москве, а он ... сдан в аренду под офисы. В действующих коммерческих цехах смотрят как на вынюхивающего конкурента.Ryzhij писал(а):Не знаю. Сам я осваивал это практически.
Набейтесь на экскурсию в действующий цех. Сходите на выставку. Поищите "технология изделий из пластмасс" и т.п.
Например, поиск в Википедии даёт список литературы:
Беккер М.Б. Заславский М.Л. Литьё под давлением
Бихлер Детали из пластмасс - отливать без дефектов
Бихлер Параметры процесса литья под давлением
Брагинский.Точное литье изделий из пластмасс.1977
Видгоф Н.Б. Основы конструирования литьевых форм для термопластов
Калинчев Справочное пособие для эффективного литья пластмасс под давлением
Лапшин.Основы переработки термопластов литьем под давлением.1974
В сети много ссылок на книгу "Литье пластмасс под давлением" Т. Освальд, Л.-Ш Тунг, П. Дж. Грэманн
Формат: DJVU
Язык: русский
Формат: DJVU
Язык: русский
Я когда-то трудился мастером смены цеха литья, Лили упаковку для майонеза (банки и крышки), ниже этажом лили бутылки для кетчупа. Также ремонтировал аналогичный аппарат для литья бутылок для молотов-коктейля.
В первом случае машина была индийская с китайской автоматикой. Сырье - гранулированный полиэтилен высокого давления. Принцип литья простой:
Форма смыкается;
В форму входит податчик сырья, впрыскивает сырье (разогретый полиэтилен);
Форма дожимается;
Форма разжимается и размыкается, по лучившийся продукт падает вниз;
Конец цикла;
Податчик сырья - это воронка куда засыпаются гранулы, шнек, затем трубка длиной от 30 до 100 см с несколькими зонами нагрева (от 2 до 5, у нас было 4. Каждая зона греет до своей температуры, управляется независимо. На другом конце трубки - сопло, которое плотно входит в форму.
От того как настроен нагрев зависит качество литья. Меняется сырье - заново настраивать температуры.
Форма охлаждается водой.
Это прессовка.
Бывает еще раздув, так бутылки делают:
Заготовки с виду как пробирки двигаются по конвейеру в подвешенном виде, проходят через несколько зон нагрева;
Заготовки зажимается формой;
Сверху в горло заготовки подается нужное кол-во воздуха под нужным давлением;
Форма разжимается, бутылка падает вниз;
Конец цикла.
Вбейте в ютуб какое-нибудь слово соответствующее - сами увидите.
Нужны блокировки по безопасности, сигнал об окончании сырья, счетчик циклов, полуавтоматический режим, ручной режим.
Когда все настроено - проблем никаких. Проблемы начинаются когда меняется сырье или выходит из строя форма.
Форма смыкается;
Форма дожимается;
Конец цикла;
Это прессовка.
Конец цикла.
Есть форум http://www.e-plastic.ru/forum/index.php Думаю, что там и документацию найдут, и на остальные вопросы ответят
