применение промежуточного реле
VaBo
Благодарил (а): 7 раз
Re: применение промежуточного реле
Сообщение VaBo » 26 апр 2014, 08:24
Ryzhij писал(а):...А форм-фактор действительно удобный. Проверено лично.
Да, да. В дополнение приятно радуют контактные перемычки, которые просто втыкаются (не под винт!) в корпус.
http://ой!/finder/tverdotelnye_rele_34.51.htm
Благодарил (а): 98 раз
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2014, 14:05
VaBo писал(а):Да, да. В дополнение приятно радуют контактные перемычки, которые просто втыкаются (не под винт!) в корпус.
У Phoenix-Contact, например, для таких реле есть втычные гребёнки с заделанными ленточными кабелями и разъёмами, подключаемые к колодкам под модули от Siemens, Rockwell Automation и другие.
Как для входных, так и для выходных модулей.
Монтаж удешевляется, несколько просторнее становится в шкафу, однако, понятное дело, растёт стоимость комплектующих.
Сообщение Михайло » 26 апр 2014, 18:22
А все же вопрос непраздный: в каких случаях вы применяете интерфейсные реле (входные и выходные)? При длине проводов более 100 м? В цехе с большим количеством сварочных операций?
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2014, 19:43
В обоих указанных случаях я бы рекомендовал применение интерфейсных реле, особенно когда есть проблемы с уравниванием потенциалов в поле.
Не буду вспоминать про грозовые разряды, но на памяти веерные отключения после пожара в Чагино и "христорадствующие" о ЗИП коллеги из Новомосковска, где применение пром.реле не практиковалось, в отличие от... ;)
Сообщение Михайло » 26 апр 2014, 19:54
а можно практическую информацию? Поменьше политики :)
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2014, 20:36
Где Вы тут политику узрели?!
Даю справку: Новомосковск - это районный центр соседней Тульской области. В районе сосредоточено огромное количество химических предприятий.
Торговые марки НовомосковсБытХим, Henkel и "Момент" знают все.
Не секрет, что на хим.производстве система уравнивания потенциалов сгнивает быстро, и когда при веерных отключениях ТП-шки начали "плясать лизгинку" пошли такие перетекания, что многим периферийным модулям АСУТП пришёл кирдык.
Мы (и не только мы) давали им ЗИП взаймы.
На практике: каждая служба на предприятии "обороняет свой окоп".
Так, механики отвечают за исправную работу систем климат-контроля, а энергетики - за бесперебойное качественное электроснабжение и исправность систем уравнивания потенциалов. Но если из-за жары в контроллерной, из-за перекоса фаз ли из-за заноса недопустимого потенциала с поля умирает аппаратура АСУ ТП, как Вы думаете, кого со всей страстью полюбит руководство?
Поэтому, даже когда в нормальных условиях можно вполне обойтись и без промежуточных реле, и без гальванической развязки, заказчики предпочитают всё же применять эти устройства, т.к. разорванный на манер британского флага зад ноет долго, а надежды на взаимопонимание заклятых друзей-смежников нет...
Такая вот практика.
Egorovich
Сообщение Egorovich » 26 апр 2014, 20:51
Михайло писал(а):А все же вопрос непраздный: в каких случаях вы применяете интерфейсные реле (входные и выходные)? При длине проводов более 100 м? В цехе с большим количеством сварочных операций?
модули дискретного вывода на месте коммутации никак не подойдут, нужно тянуть силовые кабели более 100 метров?
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2014, 21:16
Egorovich писал(а):модули дискретного вывода на месте коммутации никак не подойдут, нужно тянуть силовые кабели более 100 метров?
Есть ещё и такая штука, как удалённая периферия (RIO), а также РСУ (DCS).
Принцип "один ПЛК на весь цех" уже давно не в моде ;)
Egorovich
Сообщение Egorovich » 26 апр 2014, 21:28
я и имел ввиду удаленные модули Remote Output (RS485, ethernet ... )
Сообщение Ryzhij » 26 апр 2014, 21:37
Повторю - универсального рецепта нет.
Часто проще кабель в резервуарный парк протащить, чем там шкаф с удалённой периферией разместить.
Сообщение Михайло » 27 апр 2014, 11:59
Я ставлю задачу абстрактно, про 100 метров - это просто пример. Вообще хочется разобраться в вопросе чисто теоретически и все.
Сообщение Ryzhij » 27 апр 2014, 13:28
Теоретически - если провода за пределы одного контура в другой заземления вышли (практически из одного производственного корпуса, в смысле здания), то надо принимать меры по грозозащите, гальванической развязке и проч.
Alexander
БАН
БАН
Забанен: Бессрочно
Сообщение Alexander » 28 апр 2014, 08:44
Стесняюсь спросить, а о чем дискуссия-то? Что-ж мне, силовые контакторы, на которые как раз большинство выходов приходится, включать без интерфейсных реле? Я озадачен... Другое дело, если лампочки включать-выключать. Хотя и с ними расстояние весьма критично.
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 28 апр 2014, 12:22
По месту.
Например цепи управления силовыми автоматами ибо мало ли что прилетит из ЭРУ; иногда цепи стыковки с агрегатами поставки других фирм чтоб опять же оттуда ничего не прилетело и туда ничего не улетело, при больших коммутируемых токах (например предел у выхода 2А а коммутировать надо 1,5 или те же 2).
RustemT
read only
read only
Сообщение RustemT » 30 апр 2014, 08:06
Уважаемые друзья, коллеги, всем громадное спасибо за обсуждение и участие в решении поставленного вопроса или правильно сказать предложенного.
Теперь по порядку. Кто и какой заказчик, это моё субъективное мнение, но совпадает с мнением многих других подрядчиков.
Проект "нарисован" в полном смысле этого слова ГИПРОМ из Питера, древняя, дремучая, гнилая сборка идиотов старой формации. Грехов в проекте, сказать не пересказать.
Объект ОПО, нам на нём еще с Технадзором " дружить". Теперь про пром реле. Даже если б меня поставили к стенке под расстрел и прочитав все ваши плюсы и минусы и " про лампочки" тоже, я просто не буду делать то что взбредет в голову этому клоуну- выпускнику Бауманки или ещё как то. Единственно я думал банально сунуть ему в нос кусок умной писанины что бы он заткнулся и продолжил делать так как нужно.
Возьмите все на заметку золотое правило: Порядок бьет любое качество. Порядок в работе на проектах ОПО золотого стоит. Админу привет! :ges_clap2:
perfect_gentleman
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение perfect_gentleman » 30 апр 2014, 08:52
Ryzhij писал(а):Теоретически - если провода за пределы одного контура в другой заземления вышли (практически из одного производственного корпуса, в смысле здания), то надо принимать меры по грозозащите, гальванической развязке и проч.
Если кабель от наружной установки в здание заходит- по идее та же ситуация.
Задумался вот о чем: от наружной установки идет кабель в здание, сигнал- DI, сухой контакт. Кабель чаще всего в таких случаях тянут бронированный без экрана, типа КВБбШв. Броня, согласно ПУЭ, заземляется с двух сторон- со стороны источника сигнала (чаще всего, на коробку или конструкцию по месту) и со стороны приемника. При грозе риск того, что промежуточные входные реле будут, как минимум, ложно срабатывать, высок. Если кабель идет из здания в здание, то такое тоже возможно, хотя вероятность, по идее, меньше
Я лично вижу такие способы устранения таких явлений:
1. Идеально выполненная молниезащита, чего часто-густо нет;
2. Заземление брони только со стороны приемника, что является нарушением ПУЭ;
3. Использование кабеля в броне и с экраном, броню землить в двух точках, экран- со стороны приемника.
Как с этим борются на практике?
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 30 апр 2014, 09:07
Ещё раз повторюсь, для борьбы с помехами от молнии, наводок, …, реле с RC-цепочками вам в помощь. Всегда помогало.
Сообщение Ryzhij » 30 апр 2014, 13:10
perfect_gentleman писал(а):При грозе риск того, что промежуточные входные реле будут, как минимум, ложно срабатывать, высок. Если кабель идет из здания в здание, то такое тоже возможно, хотя вероятность, по идее, меньше
У нас барьеры искробезопасности почти везде ввиду специфики производства, а так - цепи грозозащиты в помощь!
perfect_gentleman писал(а):Я лично вижу такие способы устранения таких явлений:
Кошерным является вариант №3. Именно так и указано в проектах солидных фирм.
Сообщение TEB » 30 апр 2014, 21:42
RustemT писал(а): Админу привет! :ges_clap2:
Ни...чего себе, всего два поста и оба за глаза хамские. Идите-ка вы, автор, поучитесь хорошим манерам.
