Системы тестирования сложных ЭЩ
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 22 апр 2014, 21:25
Порекомендуйте систему для логического тестирования ЭЩ возможно со скриптами для проверки функций конечных автоматов.
Ориенторовочно до 120 дискретных входов и до 60 выходов, также нужно тестировать АЦП и ЦАП в разумных количествах (до 15 шт суммарно). Предпочтительно наращиваемая система.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Системы тестирования сложных ЭЩ
Сообщение TEB » 24 апр 2014, 12:20
А такие бывают? :amazement:
Тогда бы еще систему которая будет схемы проверять и систему которая проверит монтаж. 8-)
И кстати, "не бывает сложных систем - бывают тёмные специалисты" (с) так мой научрук говорил, и я с ним согласен. Для кого-то и обычный пускатель - сложнейший щит.
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 24 апр 2014, 15:56
TEB писал(а):А такие бывают? :amazement:
"Простые" схемы - логические не имеющие функции конечных автоматов (КА).
"Сложные" схемы - в которых функции КА реализованы схемно (например магнитный пускатель с самоблокировкой ) и для теста требуется совместный перебор всех комбинаций состояний для всех КА.
Сообщение TEB » 24 апр 2014, 18:23
BronyaMilstein писал(а):"Простые" схемы - логические не имеющие функции конечных автоматов (КА).
Откуда эти определения?
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 24 апр 2014, 19:10
TEB писал(а):Откуда эти определения?
Определения колхозные, (с) Бронислав
Я подумал - тестирование АЦП и ЦАП к жесткой логике и ручному режиму не относятся и на этом этапе можно обойтись без них.
Сообщение TEB » 24 апр 2014, 22:15
Понятно. То есть шкаф с пятью контроллерами, который управляет 12-мегаваттной электростанцией, сложной системой не является (нет ни одной релейной цепочки). Мне сразу стало легче - я сделал простой шкаф. :)
Я подведу наконец итог. Нет таких систем. Есть панельки с тумблерами и лампочками: тумблеры на входы, лампочки на выходы. Есть продвинутые панельки, где тумблеры и лампочки в компьютере, с доп.логикой (которую тоже кстати неплохо бы проверить). То что Дмитрий, например, советовал
Все остальное делает сам разработчик проверяемого изделия, потому что только он знает как оно должно работать. И эти комплексы стоят подчас дороже самого изделия.
Хвала некоторым производителям контроллеров, которые встраивают в сами контроллеры мат.модели их работы, тогда можно проверить внутреннюю логику со входа на выход, но опять же нужны внешние тумблеры и лампочки чтобы проверить не просто контроллер, а весь шкаф целиком. Есть эмуляторы работы ПЛК, но снова не то - даже ПЛК не нужен для запуска логики.
Так что тумблеры и лампочки.
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 25 апр 2014, 09:25
TEB писал(а):Понятно. То есть шкаф с пятью контроллерами, который управляет 12-мегаваттной электростанцией, сложной системой не является (нет ни одной релейной цепочки). Мне сразу стало легче - я сделал простой шкаф. :)
и мне тоже легче, контроллерную часть схемы проверить легче загрузив в ПЛК программу тестирования изображающую сетевой модуль ввода-вывода
TEB писал(а):Хвала некоторым производителям контроллеров, которые встраивают в сами контроллеры мат.модели их работы, тогда можно проверить внутреннюю логику со входа на выход, но опять же нужны внешние тумблеры и лампочки чтобы проверить не просто контроллер, а весь шкаф целиком. Есть эмуляторы работы ПЛК, но снова не то - даже ПЛК не нужен для запуска логики.
в какие контроллеры встроены матмодели , где прочитать об этом?
В нашем случае матмодель схемы как правило комбинация независимых rs-триггеров, но нужно проверять "независимость" всех комбинации всех триггеров и это удобно делать каким-то специализированным по, быстро описываюшим модель схемы. Однотипных шкафов может быть несколько десятков и у монтажника не хватит внимания дергать тумблеры и смотреть на лампочки. Пока используем колхозный вариант из операторской панели , модулей ввода и вывода, но неудобно описывать комбинации вариантов.
Встречались монтажные казусы когда стоп или даже пуск ошибочно выключал (включал) группу потребителей вместо одного.
TEB писал(а): Есть панельки с тумблерами и лампочками: тумблеры на входы, лампочки на выходы. Есть продвинутые панельки, где тумблеры и лампочки в компьютере, с доп.логикой (которую тоже кстати неплохо бы проверить). То что Дмитрий, например, советовал
Все остальное делает сам разработчик проверяемого изделия, потому что только он знает как оно должно работать. И эти комплексы стоят подчас дороже самого изделия. Так что тумблеры и лампочки.
TEB писал(а):Я подведу наконец итог. Нет таких систем.
По идее должны быть - тестируют же на заводах печатные платы на обрывы и замыкания (модель И,ИЛИ). Осталось добавить по для триггеров и будет требуемое.
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 25 апр 2014, 11:06
BigDog писал(а):И что, это тема про серийное оборудование? Потому как для обычных систем охлопывают на месте по алгоритмам всегда. Ну и на FATе чуток. Не всегда.
шкафы мелкосерийные, а операторская панель и модули ввода и вывода серийные
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 25 апр 2014, 11:14
BronyaMilstein писал(а):шкафы мелкосерийные, а операторская панель и модули ввода и вывода серийные
Стенды автоматического контроля разрабатывались, изготавливались и использовались только для массовой, крупносерийной и редко когда для серийной продукции.
Для мелкосерийной это невыгодно.
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 25 апр 2014, 11:21
Ryzhij писал(а):Стенды автоматического контроля разрабатывались, изготавливались и использовались только для массовой, крупносерийной и редко когда для серийной продукции. Для мелкосерийной это невыгодно.
в данном случае нужно для мелкосерийных - возможные убытки очень велики
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 25 апр 2014, 14:03
BigDog писал(а):А простая процедура FAT 100% чем не устраивает? Если я правильно понимаю, в разных сериях измы ППО тоже будут минимальны? В чем проблема отхлопать алгоритмы пару раз (для страховки) и потом лить софт массово по факту копипастом? Вы же потом затраты на этот стенд окупать за счет Заказчика начнете. Ну или себе в убытки.
какой-такой FAT ?
Сообщение TEB » 25 апр 2014, 14:08
BronyaMilstein писал(а): и мне тоже легче, контроллерную часть схемы проверить легче загрузив в ПЛК программу тестирования изображающую сетевой модуль ввода-вывода
ДА, только не считая того что контроллер - это не ПЛК. :) Да и вообще, мат.модель написать - это раз плюнуть чтоли? Мне-то как раз обычно проще провода отверткой покрутить, чем мат.модель написать.
http://www.deif.com/Ecom/Power_-_Contro ... AGC_4.aspx
Тут есть. Запатентованная технология.
Поэтому дальше просто стало скучно. Удачи в поисках таких систем!
P.S. Сложных систем не бывает, бывают темные специалисты.
Сообщение TEB » 25 апр 2014, 14:15
Слышал сегодня по радио в разделе "новости науки" что на конечных автоматах искусственный интеллект не построить, о чем и сделан вывод в ходе какой-то там НИР. :lol:
Сразу вспомнил этот топик.
Сообщение TEB » 25 апр 2014, 14:37
Ну как-то да. Получается что АСУ электростанцией, где 6 турбин по 2 мегаватта и 4 сети - она простая, а магнитный пускатель (контактор, тепловуха, кнопка, лампочка) для насоса 3 кВт - сложная система. ;)
BronyaMilstein
Сообщение BronyaMilstein » 25 апр 2014, 19:52
BigDog писал(а):Вы удивили, честно. factory assembly test Дальше Бронислав Маркович с Вами и мне скучно :)
вы не антисемит надеюсь ?
Сообщение TEB » 25 апр 2014, 21:29
Еще какой антисемит! :)
Grafik
Сообщение Grafik » 26 апр 2014, 22:30
а почему 6 по 2 а не 2 по 6? :) это же дороже выходит.
Сообщение TEB » 27 апр 2014, 21:37
Grafik писал(а):а почему 6 по 2 а не 2 по 6? :) это же дороже выходит.
Научите меня также считать. Чтоб не видя самого объекта, не зная что за агрегаты, не ведая в каком режиме это все работает, как собственно монтировалось и для чего предназначалось - и оба! готовый вывод за 5 секунд. :coolest:
Я тоже так хочу. Научите. :lol:
Сообщение TEB » 28 апр 2014, 12:14
Для этого повод не нужен :)
Сообщение TEB » 28 апр 2014, 14:19
Я наконец снова резюмирую. Стенд нужен, как я понял, либо для мелкосерийной, либо вообще для штучной установки. Этого требует объект.
Типовых стендов не бывает. Стенд разрабатывается и делается как отдельное изделие (и тоже потом проверяется как отдельное изделие). В случае например с ядерным реактором или большой турбиной - это оправдано, и больше того эти стенды играют роль еще и тренажера как для разработчиков так и для персонала который обучается на нём приемам управления реальным объектом. Это дорого, долго, и штучно. Типового точно не бывает (как не бывает таких типовых объектов). Хотя самый простой такой стенд - это тумблеры и лампочки, у нас на производстве такой есть. Шкафчик переносной, на лице два десятка кнопок и ламп, выведенных на клеммы, внутри еще источник питания 24VDC и трехфазный ЛАТР (нужен для проверки источник трехфазного напряжения и тока). Делали сами под себя. Если есть производство под боком то собрать такое за пару дней из складских позиций не проблема.
Видел у заказчика полную мат-модель объекта с дискретными входами/выходами которые стыкуются с изделием.
Видел (а также разрабатывал сам и поставлял) имитаторы генераторов на основе физической модели, стоит недёшево, но людям это надо.
Так что, "...Пилите, Шура, пилите..."
Во избежание дальнейших переходов на личности, тема закрыта.
