Получение расстояний до объектов на транспортере
emerald
Сообщение emerald » 24 сен 2009, 18:48
Все работаю над темой определения объема (я писал об этом в http://asutpforum.spb.ru/viewtopic.php?f=20&t=481). Не работает что-то ничего. Пробовал и ИК-датчики с синхронизацией а потом строил интегралы -- ошибка до 130-140%). Ультразвук тоже не помог (ошибка 40-80%), видимо интерференция наступает...
Ребят, я знаю, что есть лазерные датчики расстояний. Подскажите, какой датчик мне подойдет для вот такого применения: транспортер, а на нем объекты разной конфигурации и объема. Нужно с максимальной частотой получать расстояние до объектов на транспортере (в реальном времени). Я потом возьм интеграл и отфильтрую ненужное - получу объем. Есть ли такие датчики, которые позволяют получить список расстояний с некоторым шагом перпендикулярно движению конвеера? Шаг - от 1 до 5 мм.
Спасибо. Буду очень признателен, а то уже не знаю что и придумать.
Lbs
Re: Получение расстояний до объектов на транспортере
Сообщение Lbs » 25 сен 2009, 15:37
emerald писал(а):Ребят, я знаю, что есть лазерные датчики расстояний. Подскажите, какой датчик мне подойдет для вот такого применения: транспортер, а на нем объекты разной конфигурации и объема. Нужно с максимальной частотой получать расстояние до объектов на транспортере (в реальном времени).
Например http://www.leica-geosystems.com/en/index.htm
С уважением
Владимир Николаевич
Сообщение Владимир Николаевич » 10 янв 2010, 16:16
Лазерный дальномер ДЛС А-15 0-200м погрешность 1,5мм
с выходным аналоговым сигналом. ООО "Гео-ТОТАЛ" ;)
Сообщение Михайло » 17 янв 2010, 14:19
Dimetix DLS A-15 снят с производства.
