Актуальность оборудования
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 21 апр 2014, 08:49
Добрый день! Требуется консультация в следующем вопросе.
В далеком 2008 году был выпущен проект, по которому закуплено и смонтировано 2 шкафа - один с ИБП и аккум.батареями, второй с ЕТ200М. Проект на стадии реализации был заморожен, оборудование отправлено на склад. Теперь встал вопрос об актуализации работ, на складе нашли, что оба шкафа числятся и есть в наличии. Какие могут быть подводные камни применения собранных шкафов? МОдулям ничего не будет, ИБП возможно тоже, смущает работоспособность аккумуляторных батарей, ну и целостность шкафа. Может еще есть какие нюансы, на что следует обратить внимание?
Спасибо.
Благодарил (а): 101 раз
Re: Актуальность оборудования
Сообщение TEB » 21 апр 2014, 09:13
Батареи да. Если у них нормативный срок службы 5 лет то тут все понятно, если 10 - то есть шанс что после тренировки оживут, на ПНР хватит но перед сдачей лучше поменять на новые.
Батареи не только в УПСе, но и во всем оборудовании.
Возможно в составе есть оборудование которому ТО надо сделать (надо смотреть документы на это оборудование от производителя).
Вообще, это как раз Вам должно быть виднее а не нам, на что обратить внимание - у Вас же на руках документация на шкаф.
Вообще, есть такая процедура - дефектация. Командируется специалист, который максимально на месте проверяет целостность, комплектность, работоспособность, функционирование, в результате чего оформляется акт дефектации, в котором отражается текущее состояние, всё что надо заменить/отремонтировать/провести ТО для того чтобы шкаф ожил, на основании этого акта принимается решение что делать дальше.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 21 апр 2014, 10:03
Батареи можно сразу новые покупать. Для длительного хранения их есть специальная процедура, если они просто стояли, то реанимировать их не получится (был горький опыт). Так же надо проверить все клеммные соединения.
Если при сборке "сэканомили" и поставили дешевые клеммы, то пластмасса их корпусов "высохла" и при присоединении проводов, кабелей, они сломаются.
Стоит ещё проверить, не побывала ли в шкафах "живность".
Ну и самое главное, не нарушались ли правила хранения (влажность, температура, ...).
Сообщение TEB » 22 апр 2014, 06:06
Шкаф мог несколько лет простоять под навесом (снег, влага, температура) а за неделю до подхода к нему перетащен в "сухое отапливаемое помещение" - и вы это никак не проверите. :) Был у меня такой случай, тогда изоляция с проводов осыпалась и только поэтому шкаф был выкинут целиком, хотя выглядел он в остальном не хуже нового.
Давыдик С.
Сообщение Давыдик С. » 22 апр 2014, 07:54
Если постараться, то по косвенным признакам это можно определить: подтеки на корпусе, деформация табличек и шилдиков, появление ржавчины, … А признаком того, что хранили при минусовой температуре как раз и будет, что изоляция на проводах потеряла свою эластичность и корпуса клемм начинают крошиться (ломаться) при подтягивании их.
Dyma
Сообщение Dyma » 23 апр 2014, 11:49
спасибо за ответы. ожидается командировка на склад для осмотра оборудования :)
Yury55
Сообщение Yury55 » 11 май 2014, 20:13
Давыдик С. писал(а):Батареи можно сразу новые покупать. Для длительного хранения их есть специальная процедура, если они просто стояли, то реанимировать их не получится (был горький опыт).
Хочу с Вами не согласиться. Мы восстанавливали аккумуляторные батареи ещё в 1993-1994г., тогда был напряг с ними в депо и после цикла они ещё работали где то с пол года и это на тепловозах где они работали на пределе.
цикл такой: заряд 2.5 А 12-15ч
разряд 1 А 10-11ч (но не до полного разряда)
опять заряд 2.5 А 12-15ч
разряд 1 А 8-10ч (но не до полногшо разряда)
полный заряд.
и уверяю Вас это работает (ну конечно если они не посыпались), тогда в депо так и выживали.
Благодарил (а): 105 раз
Сообщение Ryzhij » 11 май 2014, 21:18
Хочу с Вами не согласиться. Мы восстанавливали аккумуляторные батареи ещё в 1993-1994г...
Не соглашаться, разумеется Ваше право, но хочу отметить, что герметизированные батареи от ИБП и стартерные батареи от тепловоза - это две большие разницы, или четыре по-меньше, на выбор.
Сообщение TEB » 11 май 2014, 21:56
Абсолютно согласен. Негерметичные кислотные (стартерные) и щелочные (навигационные) батареи у нас с такими процедурами жили лет по 15-20. Только Вы еще забыли упомянуть про замену электролита и промывку дистиллированной водой с прогоном зарядным током.
С герметичными батареями этот номер не пройдет, их можно максимум натренировать чтобы они протянули хотя бы до конца срока службы, если повезет. А если тренировка покажет в морг - значит в морг. Советую сразу посмотреть нормативный срок службы: 5-летние сразу можно в морг (может протянут на время ПНР), 10-летние можно попробовать натренировать если есть кому с этим возиться (и если есть с чем).
Yury55
Сообщение Yury55 » 11 май 2014, 23:41
Электролит в аккумуляторах ИБП просто высыхает как и в других аккумуляторах, физику не кто не отменял, не выкрашиваются пластины, а именно высыхает электролит, АКБ она и в Африке АКБ, а отличаются они толщиной электродов и герметичностью. Я не могу сказать сколько они протянут, но как то раз я реанимировал пару, вскрыл крышку, залил воды (дистиллированной) и цикланул, а ещё пришлось их вынести на проветриваемое место на всякий случай (т.к. известно, что при их работе выделяется водород, а герметичность я нарушил) скажу так да это муторно, но если нужно, то можно. Ну а в целом я конечно предпочёл бы купить новые, на этом лучше не экономить. Надо заехать на предприятие, ради интереса узнать когда поменяли АКБ.
Сообщение TEB » 13 май 2014, 00:38
На нормальном объекте вскрытие герметичных АКБ просто невозможно ибо кто-либо из эксплуатации по шее даст как следует за эксплуатацию батарей с нарушенной герметичностью (ибо в случае чего виноват-то он будет, а не подрядчик который занялся шаманством).
Dyma
Сообщение Dyma » 13 май 2014, 10:42
Решено поменять только аккумуляторные батареи к ИБП.
Сегодня приходили Фениксы с презентацией, в т.ч. и ИБП, им был задан вопрос по сроку эксплуатации батареек, на что получен ответ - все зависит от количества переразряда. Получается, если оборудование не было введено в эксплуатацию, лежало мертвым грузом на складе, то все должно быть ок?
VADR
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение VADR » 13 май 2014, 12:10
Dyma писал(а):Добрый день!
Не должно. Аккумуляторы стареют и без эксплуатации.
Сообщение Ryzhij » 13 май 2014, 12:22
Dyma писал(а):Получается, если оборудование не было введено в эксплуатацию, лежало мертвым грузом на складе, то все должно быть ок?
Нет, Оксана, дело в том, что разряд у батарей продолжается и на складе. Есть у батарей такая нехорошая штука, "ток саморазряда" называется.
Если напряжение на аккумуляторе упадёт ниже 10,5 вольт - на выброс. Это раз.
Батарея аккумуляторов для ИБП в идеале должна формироваться из подобранных по ёмкости аккумуляторов. Это два.
Выводы делайте сами.
Я бы закупил новые батарейные комплекты.
KoteProf
Сообщение KoteProf » 19 май 2014, 01:29
Да-да. Даже к температуре и влажности в помещении для хранения аккумуляторов есть определённые требования. Скажем, если аккумулятор (батарея) просто пролежит зиму на неотапливаемом складе, то её ёмкость уже не соответствует изначальной... :D
