Не открывается внешний документ
Faidysh
Сообщение Faidysh » 15 апр 2014, 11:00
Добрый день. В навигатор страниц добавил внешний документ - PDF файл.
При попытке открыть его из навигатора страниц - выдаёт данную ошибку.
Внешние документы типа *.xls, *.doc, *.txt открываются, проблема только с PDF.
Кто-нибудь знает решение. Заранее спасибо.
[spoiler=ошибка]
[/spoiler]
aranea
Re: Не открывается внешний документ
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 11:06
такой файл по этому пути существует?
Faidysh
Сообщение Faidysh » 15 апр 2014, 11:12
Да, более того, на другой машине в этом же проекте всё нормально открывает.
aranea
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 11:16
у меня такая же ошибка выскакивает при неправильно указанном пути/имени файла
другую ситуацию промоделировать не могу
версия программы?
с локальной машины открывается?
вы проект с этого же сервера открываете?
добавьте другой pdf документ и проверьте
Faidysh
Сообщение Faidysh » 15 апр 2014, 11:26
Версия 2.2. Установлена на сервере, сетевая лицензия на 2 пользователя, и как я отмечал - на второй машине
всё прекрасно открывается. Ссылки на файлы указываются через мастер, не ручным вбиванием.
Перерыл все настройки - ничего не нашёл по поводу настроек для внешних документов, или программ, спомощью которых эти документы должны открываться.
aranea
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 11:44
для определения проблемы создайте новый проект на локальном диске, вручную прикрепите внешний pdf документ (скопировав папку DOC) и попробуйте открыть его
Faidysh
Сообщение Faidysh » 15 апр 2014, 11:51
Спасибо, попробую, хотя не уверен, что это поможет найти причину
aranea
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 11:54
возможно это поможет понять в программе ли ошибка, в настройках, в проекте или в сети
на этой машине сами pdf файлы-то открываются? =)
Faidysh
Сообщение Faidysh » 15 апр 2014, 12:03
Конечно открываются, этот файл PDF спокойно открывается из проводника
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение AGorskiy » 15 апр 2014, 12:35
Проверьте, чтобы на второй рабочей станции этот файл НЕ БЫЛ ОТКРЫТ.
Dyma
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Dyma » 15 апр 2014, 12:48
Из справки
Ссылка на внешний документ указывается в свойствах страницы. Если в поле вода отсутствует путь к документу, это означает, что документ находится в каталоге проекта. В этом случае текущий каталог проекта не указывается
Проверьте в свойствах - находит ли этот файл по предложенному пути.
Faidysh
Сообщение Faidysh » 15 апр 2014, 13:12
Файл находится в нужной папке на сервере. Один и тот же проект на сервере, с одной машины все внешние доки открываются, с другой машины - нет, при любых условиях - хоть на двух машинах открыт проект, хоть только на одной моей.
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Madwolf » 16 апр 2014, 08:10
Вы добавляете документ лично вручную или он уже добавлен в этот проект кем-то другим? Посмотрите все-таки куда указывает путь в свойстве страницы Внешний документ <11058>.
Faidysh
Сообщение Faidysh » 16 апр 2014, 13:50
Всем, принявшим активное участие в обсуждении темы, огромное спасибо. Проблема решилась путём переустановки PDF-ридера. Стоял Adobe 9.2, как ,впрочем, и на другой машине, с которой всё открывалось.
Но, очевидно, стоял, как-то криво. Удалив прежний ридер и установив новый, всё заработало. Ура! Ещё раз всем спасибо.
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
