нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
samrg
Сообщение samrg » 17 апр 2014, 14:56
Кто-нибудь сталкивался с расходомером US 800? Не могу организовать опрос контроллером Schneider Electric M340 расходомера US800 по MODBUS RTU (RS-485).
debes, ergo potes
samrg
Re: нет связи между расходомером US800 и ПЛК по Modbus
Сообщение samrg » 17 апр 2014, 15:45
настройки везде идентичны. пробовал опрос ClearSCADA, контроллером M340, утилиткой MODBUStester - отваливается по таймауту. в чем может быть причина?
debes, ergo potes
samrg
Сообщение samrg » 17 апр 2014, 15:48
звонил в техподдержку - ничего внятного сказать не могут - говорят всё должно работать.
кстати, их утилиткой, которая в комплекте идет - коннект нормальный и считываются данные вроде как
debes, ergo potes
DonArchibaldos
Сообщение DonArchibaldos » 18 апр 2014, 06:53
Прослушайте порт, посмотрите, какие запросы "их утилитка" шлет на расходомер. Может быть там и не модбас вообще, а что-то "модбасообразное"?
samrg
Сообщение samrg » 18 апр 2014, 13:45
В проблеме разобрались - некорректно составлена инструкция на расходомер. Адреса регистров в инструкции представленеы в 16ричном формате. Там идут регистры параметров по каналам: для 1го с 200 по 206, для второго с 220 по 226. Оказалось, что это в 16ричной форме, в десятичной форме получилось с 512 по 518 и с 544 по 550.
В техподдержке работают какие-то неквалифицированные специалисты.
debes, ergo potes
ONU_M_V
новенький
новенький
Сообщение ONU_M_V » 03 мар 2015, 22:34
Удалось ли вытащить данные с этого расходомера по modbus RTU ??? У меня никак не получается.... В инструкции написано что там есть типа отличия от modbus
Pittons
новенький
новенький
Сообщение Pittons » 17 май 2016, 16:21
samrg писал(а): Добрый день!
так и думал, что проблема в неправильном описании)))
Отлично, что решили проблему - нам тоже пригодилось)
