Графика соединения жилы кабеля
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 12 фев 2014, 13:37
Приветствую!
если где-то на соединении размещена точка определения потенциала, у которой в Графике соединений цвет указан не из слоя (синий например)
то при размещении кабеля и автоматическом присвоении жил из навигатора кабелей у соответствующей жилы в Графике соединений тоже ставится цвет не из слоя, а из точки определения потенциала (синий)
можно как-то отключить данную функцию?
а то при удалении/изменении цвета точки определения потенциала жилы кабеля остаются старым цветом...
нашел Настройки-Проекты-Проект-Устройство-Кабели (Жилы)-Общее - Представление линии автоматического соединения
но там что-то не то
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение AGorskiy » 16 апр 2014, 14:02
Данный вопрос был "затерт" ответами в теме про кабель - отделен от основной темы.
aranea
Re: Графика соединения жилы кабеля
Сообщение aranea » 16 апр 2014, 15:50
AGorskiy, спасибо большое!
мне кажется вопрос волнующий, потому что при присвоении жил кабеля ненужная информация присваивается жилам кабеля (соединениям), точкам определения соединения
в итоге можно получить такой компот
когда в жилах и в точках определения соединения зависли прошлая длина кабеля и цвет соединения (при присвоении жил)
при изменении длины в определении кабеля - эти данные не обновляются
при изменении цвета в вышестоящих точках определения потенциала - эти данные не обновляются
с сечением такая же проблема, но при изменении сечения логично переприсвоить жилы (потому что они отвалятся)
тут же переприсвоение, синхронизация не помогает - только удаление жил и присвоение по новой
aranea
Сообщение aranea » 03 май 2014, 15:34
проблему с цветами жил можно решить назначая свой слой нужным точкам определения потенциала
тогда у жил кабелей цвета остаются "из слоя" и не зависают при смене цвета (слоя)
