подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
bilal
Сообщение bilal » 15 апр 2014, 23:48
Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать манометр с выходным дискретным сигналом. Можно одновременно и показывающий с выходным дискретным сигналом. Измеряемая среда от 60 до 100 макс. град. цел. ,измеряемая среда-гидротермальная вода,диапазон измерений от 0 до 10, от 0 до 15.... 20...25 можно. Требуется для установки ультрафильтрации гидротермальной воды с подключением на контроллер,встроенный в преобразователь частоты ВЕСПЕР 8300 и последующего контроля и регулирования с компьютера. Заранее спасибо.
Re: подобрать манометр с выходным дискретным сигналом
Сообщение Михайло » 16 апр 2014, 04:27
Можно поставить преобразователь давления и подключить к нему любой показывающий прибор с релейным выходом (например, Овен ТРМ1).
dtv
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение dtv » 16 апр 2014, 07:37
Apostol
Сообщение Apostol » 16 апр 2014, 08:01
Обычный ЭКМ?
evgent1985
Сообщение evgent1985 » 16 апр 2014, 08:13
Манотомь уже закрыли?
perfect_gentleman
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение perfect_gentleman » 16 апр 2014, 09:59
bilal писал(а):диапазон измерений от 0 до 10, от 0 до 15.... 20...25 можно.
от 0 до 10 чего, простите?
Данфосовские реле KPI (слепыши), ЭКМ, ДМ-2005(2010) от Манотоми.
http://www.manotom-tmz.ru/media/Novie/2005SG2010.pdf
Ну и правильное отборное устройство на горячую среду поставить.
Grafik
Сообщение Grafik » 16 апр 2014, 12:36
А чем ЭКМ не устраивает?
bilal
Сообщение bilal » 16 апр 2014, 22:22
От 0 до 10 и чуть выше бар.,давление имеется в виду,я непонятно написал,сам не заметил
bilal
Сообщение bilal » 16 апр 2014, 22:29
Apostol писал(а):Обычный ЭКМ?
Думаю именно этот ЭКМ мне и подходит. Мне там нужно определенное значение давления поддерживать на выходе из системы фильтрации гидротермальной жидкости. Можно же такой манометр подключить к ПЛК ,встроенный в преобразователь частоты и в соответствии с показаниями прибора регулировать клапан ? И потом уже наблюдать за всем этим процессом с компьютера,так ,как мне необходимо автоматизировать эту установку
bilal
Сообщение bilal » 16 апр 2014, 22:31
Grafik писал(а):А чем ЭКМ не устраивает?
Вот думаю как раз по вашим советам,может ЭКМ подойдет
bilal
Сообщение bilal » 16 апр 2014, 22:37
отправил бы фотку этой маленькой установки,где четко все видно ,только не знаю можно ли тут отправить фото
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 17 апр 2014, 09:38
Почти все решения, которые Вам подсказали на этой ветке, не предполагают выдачи и обработки аналоговых сигналов. Подключить-то можно, только частоту сможете менять исключительно ступенчато с ограниченным количеством ступеней (не более двух при подключении одного такого ЭКМ). Имеет ли оно в Вашем случае смысл?
Перечитал еще раз Ваш пост- зачем Вам контроллером, встроенным в ПЧ, регулировать КЛАПАН? Я Вас правильно понял, что речь все-таки о насосе?
bilal
Сообщение bilal » 17 апр 2014, 10:43
да вы правы ,у меня там насос стоит центробежный МХН-805, для регулирования давления,путем изменения скорости вращения двигателя насоса используется частотник,что вы уже поняли кажется. Значит у меня будет возможность менять положение регулирующего элемента в нескольких фиксированных положениях, или точнее 2 или 3 положения ,верно?
perfect_gentleman
Сообщение perfect_gentleman » 18 апр 2014, 09:13
еще точнее- два с давлением меньше нижней уставки включительно. Для увеличения числа ступеней с помощью ЭКМов- это Вам надо их батарею поставить с разными уставками давления. Зачем?
Поставьте один датчик давления с аналоговым выходом и меняйте частоту вращения, как Вам удобно. Я лично удивлюсь, если узнаю, что ПЛК преобразователя частоты не имеет аналогового входа
bilal
Сообщение bilal » 19 апр 2014, 08:16
perfect_gentleman писал(а):еще точнее- два с давлением меньше нижней уставки включительно. Для увеличения числа ступеней с помощью ЭКМов- это Вам надо их батарею поставить с разными уставками давления. Зачем?
там всего 2 аналогового входа были и они заняты),вот в чем дело. Да в общем мне там пойдет и дискретный клапан и этот ЭКМ
Aleksandr54
Сообщение Aleksandr54 » 25 июн 2014, 03:57
Фирма Овен выпускает манометры 3 в одном .Показывает дискретный выход и сигнал 4-20 ма . Смотри на сайте ОВЕН
and909
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение and909 » 25 июн 2014, 06:02
Недавно нашли у АГАВЫ.
Есть разные модификации: дискрет, аналог, 485, Ethernet.
Стоят копейки 2700руб.
Кто-то имел дело?
Заказали недавно, попробуем, что за зверь.
Banter
Сообщение Banter » 25 июн 2014, 08:52
and909 писал(а):Недавно нашли у АГАВЫ.
http://www.kb-agava.ru/images/articles/ ... ation1.jpg
Стоят копейки 2700руб. Кто-то имел дело? Заказали недавно, попробуем, что за зверь.
Для пищевого применения годится и как промывается место соединения с демонтажем или без?
and909
Сообщение and909 » 25 июн 2014, 09:08
Вживую не видел, посмотрите на сайте по ссылке.
Aleksandr54
Сообщение Aleksandr54 » 25 июн 2014, 19:11
хорошая зверушка
and909
Сообщение and909 » 25 июн 2014, 20:22
Для сильно злой пищёвки, боюсь, не подойдет.
По конструкции это обычный латунный манометр с трубкой, на конец которой закреплен магнит + датчик Холла и схема преобразования.
Присоединение М20х1,5 или 1/2".
Banter
Сообщение Banter » 26 июн 2014, 09:15
может быть даже ни для какой пищевки не подойдет
and909
Сообщение and909 » 26 июн 2014, 09:28
Пойдет. На чистую воду.
Сегодня вот привезли с 485, сижу, мучаю. Вроде работает на заводских настройках.
Но что-то у них с конфигуратором не в порядке.
Закинул скриншоты и сообщения в техподдержку. Жду.
Banter
Сообщение Banter » 26 июн 2014, 10:03
and909 писал(а):Пойдет. На чистую воду.
можно увидеть скриншоты конфигуратора, 485 modbus или другой протокол поверх 485 ?
and909
Сообщение and909 » 26 июн 2014, 10:21
