Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.
Periphery
Сообщение Periphery » 15 апр 2014, 20:47
Подскажите пожалуйста минимальный диаметр метталорукова для прокладки кабеля во взрывоопасной зоне. И норматив.
Пример кабель КВВГЭ 4х1 диаметр 8,1 мм.
Apostol
Re: Диаметр металлорукова для прокладки кабеля.
Сообщение Apostol » 16 апр 2014, 08:11
Есть рекомендации в РМ, ВСН и т.д. Но иногда целесообразней отходить от этих требований, например при несоответствии диаметров кабельного ввода прибора, металлорукава, трубы и т.д.
viewtopic.php?f=20&t=4600.
Например из ГОСТ Р 51330.13-99 для электропроводок в трубах (но для 3-х и более кабелей): суммарная площадь поперечных сечений кабелей, включая изоляцию, не должна превышать 40% площади поперечного сечения трубы.
Последний раз редактировалось Apostol 16 апр 2014, 09:00, всего редактировалось 2 раза.
Dyma
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Dyma » 16 апр 2014, 08:19
ГОСТ Р 51330.13-99 c 15.02.2014 не действует, отменен. Действует ГОСТ 30852.13-2002
А так можно еще ПУЭ почитать гл.7.3, там тож кое-что написано.
Apostol
Сообщение Apostol » 16 апр 2014, 15:40
Следует отметить, что в ГОСТ 30852.13-2002 указанный текст сохранился.
Есть расчёт диаметров в ВСН 370-93, но реально диаметр металлорукава проще выбрать по диаметру, который присоединит выбранный кабельный ввод (если такое присоединение предполагается). В Вашем случае металлорукав DN15 для кабельного ввода М20.
