Оформление основного комплекта рабочих чертежей по автоматиз
Periphery
Сообщение Periphery » 15 апр 2014, 18:40
Здравствуйте, объясните пожалуйста как правильно оформить рабочую документацию. В каких случаях будет обозначение АТХ, в каких АК.
ПВОПРОС: Есть огромная технологическая схема, можно ли разбить ее на части на технологические объекты типа: насосные , колонны, отдельно стоящие емкости, наливные эстакады и прочее. И сделать все это как основной комплект рабочей документации ?
Пример XXX.АК1 Насосная компаундирования: ССВП (схема соединения внешних проводок XXX.АК1.С4), схема электрических проводок XXX.АК1.С5 и тд.
XXX.АК2 Ректификационная колонна: ССВП (схема соединения внешних проводок XXX.АК2.С4), схема электрических проводок XXX.АК2.С5 и тд.
На сколько я понял ГОСТ 21.408-93 то так можно, прошу поправить и показать пример.
Alexander_Pavlov
Благодарил (а): 4 раза
Re: Оформление основного комплекта рабочих чертежей по автом
Сообщение Alexander_Pavlov » 13 май 2014, 21:49
Мы всегда делали так - общие данные - АК.1, и далее по номерам - АК.2, АК.3 и т.д. Почему Ак? Потому что мы показываем там КИПовские приборы и вентили к ним. А так можно АТХ, АОВ АВК... То есть технологическая часть называется ОВ, а автоматизация этой технологии - АОВ.
Далее идёт спецификация АК.С - если она одна, а если несколько, к примеру отдельно датчики КИП - их спецификация АК.С1, кабели - АК.С2 и т.д.
Если несколько частей проекта - у нас их штук 30 бывает - то обозначаем их АК1, АК2 и т.д.. То есть общие данные к примеру, АК1.1 а по другой части - АК2.1. и спецификации - АК1.С1, АК2.С1
Если применяется много однотипных шкафов, то на каждый шкаф делаем задание заводу. Тогда буквы такие - АК.ЗЗ1.1 - это общие данные задания заводу. А в чертежах показываем подключения к шкафам и появляется спецификация шкафов, где указано, что такой-то шкаф, с номером общих данных АК.ЗЗ1.001 нужен в количестве 5 шт., а другой шкаф АК.ЗЗ2.1 - в количестве 3 шт.
Есть ГОСТ 34. - по нему обозначаем текстовые документы для стадии П Получается ХХХХ-ХХХ.ПЗ к примеру. Но в стадии П веселуха ещё та! Там страница имеет ДВА НОМЕРА ЛИСТА. Вот это я объяснить не могу. Видимо есть листочки - титульник, состав всех томов всего проекта, содержание и перечень чертежей = это одна нумерация, а вот сам текст пояснительной записки - это другая нумерация листа.
Eplan 2.1
perfect_gentleman
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение perfect_gentleman » 14 май 2014, 13:32
Periphery писал(а):Здравствуйте, объясните пожалуйста как правильно оформить рабочую документацию. В каких случаях будет обозначение АТХ, в каких АК.
Обозначение раздел формируется таким образом: А+обозначение технологического раздела, на основании которого выполняется раздел "Автоматизация". Если в рамках одного раздела выполняются работы по автоматизации разнородных технологических установок на основании разных технологических разделов (ТХ+ВК+ОВ+...), присваивается обозначение "АК"- автоматизация комплексная
Periphery писал(а):ПВОПРОС: Есть огромная технологическая схема, можно ли разбить ее на части на технологические объекты типа: насосные , колонны, отдельно стоящие емкости, наливные эстакады и прочее. И сделать все это как основной комплект рабочей документации ?
Можно. По согласованию с ГИПом, присвоив комплекту для каждого сооружения его номер по генеральному плану предприятия. (ХХХ.АК, где ХХХ- и есть этот номер). Это описано в ГОСТ Р 21.1101-2013 и в более старых аналогичных стандартах, раздел 4.2
Можно и так, такой способ выполнения обозначений описан в вышеуказанном ГОСТ. Там же описан способ, когда комплект чертежей- единый документ, и маркируется как АК, а в поле "Лист" ставится уже номер листа. Можно и по ГОСТ 21.408-93.
Periphery
Сообщение Periphery » 15 май 2014, 13:51
Отличный ответ . !!!! Спасибо !
