"Удалить сохраненные свойства изделий"- как вернуть?
aranea
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 12:16
есть такой странный пункт Сервисные программы > Изделие > Удалить сохраненные свойства
Вы можете стереть выбранные свойства сохраненных в проекте изделий. Таким образом, напр., можно удалить информацию о цене перед передачей проекта заказчикам.
пока не могу понять как вернуть эти свойства обратно в проект
'Сервисные программы' > 'Изделие' > 'Обновить текущий проект'
'Сервисные программы' > 'Изделие' > 'Синхронизировать текущий проект'
'Сервисные программы' > 'Изделие' > 'Дополнить текущий проект'
не помогают
вот удалил свойство "Обозначение 1" из проекта с изделиями A, B, C - в отчетах они пропали, в свойствах
теперь на закладке Изделие выбираю вместо изделия А изделие F - свойство "Обозначение 1" появляется
теперь выбираю изделие С - свойство "Обозначение 1" не появляется
и не появится пока в БДИ не изменить что-либо у изделий А, B, C (дату последнего изменения) и не синхронизировать проект
Dyma
Благодарил (а): 3 раза
Re: "Удалить сохраненные свойства изделий"- как вернуть?
Сообщение Dyma » 15 апр 2014, 12:41
Это только предположение.
Возможно, изначально нужно было произвести манипуляции с сохранением изделий в проект, а потом уже по умолчанию работать с этими изделиями? в этом случае БДИ общая не затрагивается, только изделия проекта.
Из справки "Сохраненные свойства изделия являются неотъемлемой частью проекта, тогда как к несохраненным свойствам обращаются только через Базу данных изделий."
aranea
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 12:50
Dyma, общая БДИ не затрагивается в любом случае
данные удалятся в ДБ изделий в проекте
если в управлении проектом на выборе изделий поставить галочку на Проект и обновить, то при выборе изделия везде поле "Обозначение 1" будет пустое
только никак не перенести теперь эти свойства в проект и не обратиться к ним, пока эти изделия в БДИ не обновятся
вопрос не горит, просто один раз случайно нажал удалить а потом восстанавливался из архива =)
Dyma
Сообщение Dyma » 15 апр 2014, 12:58
а переключение на общую БДИ не предусмотрено? там же по идее ничего не меняется.
Если интересно, то могу в ТП заслать, тоько надо корректно все сформулировать и проект приложить хотя б из одного листа с корзинкой :)
aranea
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 13:03
переключиться на общую БДИ нет проблем, только повторный выбор этих изделий не обновляет удаленные поля свойств в БД проекта
не верю в силу виш-листов и обращений в ТП (скажут так и задумано)
но с обновлением данных изделий из БДИ в проект только по признаку отличной даты последнего изменения - есть такой косяк
Dyma
Сообщение Dyma » 15 апр 2014, 13:05
а галки снять, которые были ранее поставлены?
aranea
Сообщение aranea » 15 апр 2014, 13:10
галки в окне Удалить свойства? они там не сохраняются, ставятся только для указания чего удалить
Вернуться в «Архив»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
