МикроПЛК с CODESYS
SemLeik
МикроПЛК с CODESYS
Сообщение SemLeik » 13 апр 2014, 16:17
Здравствуйте всем уважаемым форумчанам. Меня интересует такой вопрос: можете мне пожалуйста подсказать такого производителя ПЛК, который выпускает контроллеры с напряжением 12 В, но с программным обеспечением CODESYS?? Хочется сделать мобильный автономный проект на аккумуляторах, Кодесис знаю достаточно хорошо, микроконтроллерами пользоваться не хочу, это заново всё изучать с нуля, можете мне подсказать пожалуйста??
xort
Re: МикроПЛК с CODESYS
Сообщение xort » 13 апр 2014, 18:03
на 24в точно есть такие,а так очень много плк работающие с кодесис
SemLeik
Сообщение SemLeik » 15 апр 2014, 09:21
А 12 в нету таких, можно хотябы небольшой списочек производителей, кроме WAGO и Овена.... мне просто важно, чтобы он был на небольшие напряжения
Сообщение Никита » 15 апр 2014, 10:52
А Вы внимательнее присмотритесь к ТТХ контроллеров. Многие имеют номинал 24, но при этом принимают нестабилизированное 9..36. Вот с выходами может возникнуть вопрос...
MuadDib
Сообщение MuadDib » 15 апр 2014, 12:21
Никита правильно написал про 9...36 В. Но если нужно именно 24 В, есть куча преобразователей 12 -> 24 В. Вот, например.
SemLeik
Сообщение SemLeik » 15 апр 2014, 13:21
Преобразователи тока много жрут, хотя можно Аккумуляторы последовательно соединить.. но это резко увеличивается масса объекта...
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение TEB » 15 апр 2014, 16:12
MuadDib писал(а):Никита правильно написал про 9...36 В. Но если нужно именно 24 В, есть куча преобразователей 12 -> 24 В.
Нужно-то как раз 12.
Если контроллер работает в диапазоне скажем 8-36В, то и со входами и с выходами проблем быть не должно. Напряжение у топикстартера будет 12В и не выше. В конце концов в даташитах всё указано, а если выходы релейные то им вообще все равно.
По крайней мере у наших при рабочем 8-36В проблем никаких во всем диапазоне (это из опыта), работают.
А для какой конкретно задачи это всё?
Сообщение Михайло » 15 апр 2014, 18:34
TEB писал(а):Если контроллер работает в диапазоне скажем 8-36В, то и со входами и с выходами проблем быть не должно.
Не факт. Надо смотреть характеристики. Многие 24-вольтовые ПЛК принимают сигнал на входе как нуль напряжение менее 5 В (примерно), а единицу при напряжении более 15 В (примерно).
Сообщение Михайло » 15 апр 2014, 18:39
Есть вариант - сименсовские Logo 12/24 и входы у них сработают от 12 В.
MuadDib
Сообщение MuadDib » 16 апр 2014, 04:35
SemLeik писал(а):Преобразователи тока много жрут, хотя можно Аккумуляторы последовательно соединить.. но это резко увеличивается масса объекта...
Мы как-то ставили преобразователь в подобной установке, только понижающий. Ничего, аккумы тянули. Правда, большую часть времени та установка все же работала от сети. А как долго у вас должна работать установка от аккумуляторов? Если с зарядкой аккумуляторов/питанием от сети настолько плохо, что даже преобразователь не впишется, возможно, ПЛК - не совсем правильный выбор.
Сообщение TEB » 16 апр 2014, 10:21
Какая же у вас мощность контроллера что преобразователь и жрет много и ток ему нужен? :amazement:
Я ставил DC/DC и 24/24 и 24/12 и 12/24 например Power One серии Q - компактный, до +70 работает без охлаждения, на пару контроллеров (TSX37) его хватало с лихвой. Входной диапазон напряжения очень широкий. Есть у Weidmullera на дин-рейку аналоги, чуть побольше по размерам и подешевле.
В целом да, надо смотреть характеристики входов, всё просто.
И всё таки, в чем суть задачи? Может наши аппараты подойдут (я к этому) а у нас как я говорил 8-36В рабочий диапазон.
hell_boy
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение hell_boy » 16 апр 2014, 10:45
Пользуясь случаем, хочу порекомендовать http://habrahabr.ru/company/technotronics/blog/203098/ Правда, без Кодесис на борту.
SemLeik
Сообщение SemLeik » 16 апр 2014, 10:54
Суть задачи заключается в том, что хочу собрать передвижного робота на платформе, чтобы он мог тянуть помимо своего веса ещё сверху 20-30 кг, Движки хочу использовать по максимуму на постоянном токе, возможно может придется цеплять безколлекторные маломощные асинхронные трехфазные движки. Просто есть некоторые требования, чтобы облегчить вес. Облегчить себе задачу, так как я разобрался очень хорошо в одном ПО - это Кодесисе, Не охота просто заново в чем то разбираться... 24 В - это резко увеличивается вес установки, Хотя я не знаю, Преобразователи инверторы на двигатели сколько будут питаться. Возможно аккумуляторов хватит на несколько часов.
Сообщение TEB » 16 апр 2014, 21:08
Чем меньше напряжение - тем больше ток (закон Ома) и тем меньше автономность. Так что насчет где больше веса, при 12В или при 24 - это еще вопрос, считать надо.
Eugene Sergejev
Сообщение Eugene Sergejev » 02 май 2014, 12:28
При таком раскладе надо прежде всего выбором аккумуляторов и двигателей ( а также их управлением ) озаботиться. Плюс бюджет. А контроллер - дело десятое.
Два двигателя на 100 Вт потянут ваши 20-30 кг без особых проблем, LiFePo аккумуляторы 24В 10А протянут такую массу километров на 30-40 в автономке, при собственном весе 2 кг. Встанут они, правда, в долларов 200.
Немаловажный аспект использования аккумуляторных вехиклов - температура за бортом. Свинец скурвится уже при меньше +5 С.
LavrovSerge
Сообщение LavrovSerge » 18 май 2014, 06:21
BigDog писал(а):А не проще ли за 1000 р инвертор поставить? Типа такого http://www.220-volt.ru/catalog-77424/
можно преобразовать напряжение питания минуя 220В, из 12 в 24 :
МПА3Е, DC/DC преобразователь, 3Вт, вход 9-18В, выход 24В/130mA
http://www.chipdip.ru/product/mpa-3e/
LavrovSerge
Сообщение LavrovSerge » 18 май 2014, 06:25
SemLeik писал(а):Суть задачи заключается в том, что хочу собрать передвижного робота на платформе, чтобы он мог тянуть помимо своего веса ещё сверху 20-30 кг, Движки хочу использовать по максимуму на постоянном токе, возможно может придется цеплять безколлекторные маломощные асинхронные трехфазные движки. Просто есть некоторые требования, чтобы облегчить вес. Облегчить себе задачу, так как я разобрался очень хорошо в одном ПО - это Кодесисе, Не охота просто заново в чем то разбираться... 24 В - это резко увеличивается вес установки, Хотя я не знаю, Преобразователи инверторы на двигатели сколько будут питаться. Возможно аккумуляторов хватит на несколько часов.
Двигатели будут главными потребителями энергии, на их фоне потребление контроллера несущественно.
LavrovSerge
Сообщение LavrovSerge » 18 май 2014, 06:56
SemLeik писал(а):Здравствуйте всем уважаемым форумчанам. Меня интересует такой вопрос: можете мне пожалуйста подсказать такого производителя ПЛК, который выпускает контроллеры с напряжением 12 В, но с программным обеспечением CODESYS?? Хочется сделать мобильный автономный проект на аккумуляторах, Кодесис знаю достаточно хорошо, микроконтроллерами пользоваться не хочу, это заново всё изучать с нуля, можете мне подсказать пожалуйста??
http://prolog-plc.ru/ws_ipc
модули PLCcore
встроенная поддержка системы исполнения CODESYS
Сообщение TEB » 19 май 2014, 13:55
Да, и таких преобразователей как грязи.
