Genesis32 события
vakas
Genesis32 события
Сообщение vakas » 11 апр 2014, 07:13
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите с чем может быть связана следующая проблема:
появилась необходимость изменить имена тегов в истории событий. После изменения имени тега в AlarmServerConfigurator, события по данному тегу прекращают регистрироваться.
Если вернуть сохраненный файл конфигурации, то регистрация событий восстанавливается.
Не могу понять что еще необходимо сделать, я только начинаю осваивать данную систему.
MuadDib
Re: Genesis32 события
Сообщение MuadDib » 11 апр 2014, 07:31
Пожалуйста приведите скриншот, на котором видно, что вы изменяете.
vakas
Сообщение vakas » 11 апр 2014, 08:40
Вот скрин....красным выделено то, что мне необходимо заменить...я меняю, но после этого в журнале событий данное событие не регистрируется...
MuadDib
Сообщение MuadDib » 11 апр 2014, 10:44
То есть после изменения событие появляется, но в журнал не заносится? Если так, то посмотрите конфигурацию AlarmWorX Logger. Возможно, там настроен какой-то фильтр по имени события, который препятствует занесению события в журнал после вашего изменения. Еще не мешает глянуть непосредственно в таблицу журнала. Не исключено, что событие туда заносится, но не отображается на мнемосхеме, опять же из-за блокировки фильтрами.
vakas
Сообщение vakas » 11 апр 2014, 11:17
Спасибо за подсказку, посмотрю - отпишусь
