Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC
alximed
Сообщение alximed » 09 апр 2014, 21:44
Чп новый, не работал. Был привезен из предприятия, но как был подключен,
мы не знаем. Документация в настройках есть, а вот как подключить незнаю. Есть фото чп.Чп на двигатель 75кв.Вопрос, если я для проверки подключу двигатель 15кв он заработает или нет? Если есть, у кого такой чп я могу к вам приехать и посмотреть, как он подключен. К выходным опишу коды ошибок, забыл на работе.
evgent1985
Re: Нужна помощь в чп VLT 6000 HVAC
Сообщение evgent1985 » 10 апр 2014, 10:27
Погуглил за вас:
http://proautomatika.ru/documentation/m ... 61a250.pdf страница 80.
У данфосса с документацией все отлично - находится влет.
Причем как на русском, так и на английском языках.
Если не сможете разобраться сами с инструкцией - фирм которые работают с данфосом чуть больше чем дохрена :)
Ну или можете попытать счастья и попросить помощи нахаляву тут:
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=65
:D
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение ASUTP_PLC » 16 апр 2014, 19:01
Был когда-то опыт с Данфосом древним. Он от современных реально отличается маловразумительной структурой параметров.
Хотя VLT 6000 это классика. Если в нем структурированное меню есть, поставьте необходимые параметры на двигатель в первую очередь.
Нижними кнопками уже можно будет запустить двигатель.
На 15 кW двигателе конечно заработает. Из личного опыта нельзя запустить движок в пару киловатт на частотнике в 300 kW, тогда частотник даже не увидит что к нему что-то зацепили.
Сообщение Никита » 17 апр 2014, 09:16
Сколько простоял-то без напряжения? Мож электролиты уже формовки требуют... Не взорвался бы :)
ASUTP_PLC
авторитет
авторитет
Сообщение ASUTP_PLC » 18 июл 2014, 09:23
Никита писал(а):Сколько простоял-то без напряжения? Мож электролиты уже формовки требуют... Не взорвался бы :)
Была такая практика. Хотя все шкафы протестировали, монтаж пришлось дробить на несколько этапов.
И один шкаф с частотником зиму простоял в холодном помещении.
Потом поставили на пару дней, он отогрелся. Начали работы, как коснулось запуска частотника - хлопнули емкости,
хлопнули выпрямители, вообщем фейерверк. Так что это не пустой звук.
Наверное было бы правильно брать трансформатор и подключать частотник на пониженное напряжение. (этак вольт на 110),
чтоб хлопышей не было. Напоминает то как раньше радиолюбители раньше на радиолампах схемы формовали электролитические емкости.
Похожие процессы были.
