'Радиоудлинитель' токовой петли 4-20
- город/регион: Новосибирск
Здравствуйте! Может кто-нибудь объяснит-расскажет про GPRS (мб что-то другое) передачу данных? Есть удаленный датчик давления типа МИДА ДИ13П с выходом 4-20 мА и есть ПИД-регулятор ОВЕН Трм-151. Дык вот можно ли какими-нибудь средствами замкнуть эту обратную связь по давлению? Я так понимаю GPRS канал не дает постоянной связи? можно ли использовать простенькие GPRS-модемы с AIN (2 шт.) для построения этого самого радиоудлинителя?
- завсегдатай
Re: 'Радиоудлинитель' токовой петли 4-20
Ответ на вопрос будет зависеть от динамики контролируемого такой системой процесса
Динамика весьма медленная, скажем задержка в передаче данных в 0.5-1 с не повредит регулированию.
- БАН
- Страна: Украина
- город/регион: Одесса
- Забанен: Бессрочно
А платить за это удовольствие есть желание? Опять-же, если в праздники, типа Нового Года, связь будет потеряна на часок-другй - устраивает такая ситуация?
Хм, хороший вопрос. Пока пусть ответ положительный, устраивает потеря связи. Выход регулятора при обрыве датчика пойдет на фикс. уставку, заранее зашитую и проверенную. Вот собственно меня и интересует цена и возможность реализации этой задачи. Насколько это стабильная штука и на чем ее реализовать. Удаленность датчика - 3 км без прямой видимости.
Забудьте про GPRS. С ним Вы получите задержку от 1 с до бесконечности легко.Valeryi писал(а):Динамика весьма медленная, скажем задержка в передаче данных в 0.5-1 с не повредит регулированию.
Спасибо! GPRS отмёл. Нужен тогда свой постоянный радиоканал. В таком режиме задержек сигнала не будет? Радиомодем Пульсар например. http://teplovodokhran.ru/products/radiomodempulsar.php
- Страна: Беларусь
- город/регион: Минск
ОВЕН находится рядом с преобразователем частоты в помещении водокачки. Датчик удален на 3 км и находится на въезде в город в помещении контроля давления (так называемая диктующая точка системы). Раньше датчик был непосредственно сразу после насоса, система работала неверно, терялся смысл всего регулирования. Т.е. задание на давление было установлено оператором водокачки, но место установки датчика выбрано неверно и стабилизации заданного давления в городе не происходило. Приходилось по звонку с помещения контроля добавлять задание на давление оператору водокачки. Перенос датчика давления в нужное место должно решить эту проблему при правильной настройке регулятора. Только как доставить инфу с датчика до ОВЕНА ?!?!
- Страна: Беларусь
Несколько лет назад на выставке автоматизации видел подходящее железо от мицубиси (если не путаю) .
Радиоудлинитель 430MHz из пары приемник-передатчик. Детали не помню, но именно для аналогового сигнала. Стоили прилично.
А что если тупо кинуть кабелек экранированный на 0,5 сечение))3 км такого провода - макс 300 ом...+датчик ом 500 = итого 800ом для токовой петли норм вроде. Достаточно будет источника напряжения вольт на 40...
А не проще тогда регулятор к датчику притащить?Valeryi писал(а):А что если тупо кинуть кабелек экранированный на 0,5 сечение))3 км такого провода - макс 300 ом...+датчик ом 500 = итого 800ом для токовой петли норм вроде. Достаточно будет источника напряжения вольт на 40...
Ну задача то не изменится, тогда выход регулятора, всё те же 4-20, нужно будет тащить до частотника.
- город/регион: СПб
Моксовые модули ввода-вывода серии E1200 поддерживают peer-to-peer по аналоговым каналам. На одну сторону подбираете модуль с AO, на другую - с AI. Связь между модулями - через Ethernet, т.е. Wi-Fi, GPRS и т.д.
Спасибо за помощь! пока есть инфа для размышления. Если идеи воплотятся в жизнь, отпишусь по результатам.
Была как-то похожая задача, в итоге проложили кабель. Сечение кабеля взяли побольше (порядка 4 квадрат) чтобы снизить напряжение, на середине пути поставили преобразователь 4-20 в 4-20 мА для усиления сигнала (расстояние было большое - поделили линию на два куска). Преобразователь питался с одной из сторон и стоял он в маленьком шкафчике IP65, подогрев по климатике не требовался, но если он нужен то запитать его можно с одной из сторон, с контролем питания конечно же. Можно было избавиться от этого шкафчика посередине, поставив по одному преобразователю 4-20 в 4-20 на каждой стороне (у датчика и у частотника), они же сыграют роль грозозащиты кстати.
Прямой кабель - это всё-таки надежнее чем wi-fi и уж тем более GPRS. Для регулирование GPRS вообще не годится, а wi-fi только с направленными антеннами и гарантированно в зоне прямой видимости. В дополнение, учитывайте, что каждое преобразование сигнала это потеря точности. И еще надо продумывать что будет при обрыве линии, не улетит ли установка в космос.
