Датчик давления PA-21Y (к приводу Hydrovar)
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 07 апр 2014, 10:05
Вместе с насосом и частотным приводом Hydrovar HV 4.022 пришел датчик давления PA-21Y. Он трехпроводный: зеленый, белый, коричневый.
Возник вопрос в при подключении - какой провод за что отвечает?
Вот что смог нарыть: PA-21Y бывает двух видов: двухпроводный (для сигнала 4...20 мА; коричневый - "+24 В", белый - "выход 4...20 мА" ) и трехпроводный (для сигнала 0...10 В; назначение проводов не описано).
Если проводить аналогию, то должно быть коричневый - "+24", белый - "+ 0...10В", зеленый - "- 0...10 В". Однако я не уверен.
Может быть кто-нибудь точно знает?
Благодарил (а): 98 раз
Re: Датчик давления PA-21Y (к приводу Hydrovar)
Сообщение Ryzhij » 08 апр 2014, 15:23
Точно должно быть на теле самого датчика написано.
Разве там нет?
tank_urg
Сообщение tank_urg » 09 апр 2014, 11:51
Монтажники уверяют, что ничего нет.
Разбираюсь.
Сообщение Ryzhij » 09 апр 2014, 14:12
Фото в студию! ;)
tank_urg
Сообщение tank_urg » 10 апр 2014, 05:07
все-таки есть там знакомые буквы!
Написано так: output 4...20 mA, BN:+Vcc, WH: OUT/GND.
С коричневым и белым проводами все понятно.
О зеленом проводе ничего не сказано. Написал в техподдержку.
tir-rr
Сообщение tir-rr » 13 янв 2015, 03:47
Если тема не мёртвая, Выручите пожалуйста.
Имеется вертикальный насос Lowara с частотником HYDROVAR.
При включении в сеть гидровар ругается на датчик давления, мол не подключен и пишет ошибка 23.
Датчика не было в комплекте поставки, да он и нафик не нужен.
Подскажите как настроить, обойти этот датчик, фигня же ведь теперь. контакты перемкнуть?
Насос включить не можем(
