Addon ProPanel. Указать отверстия.
3D моделирование / Обзор модели / Маршрутизация соединений
SATA
Сообщение SATA » 03 апр 2014, 07:53
Здравствуйте господа.
Столкнулся с вот такой проблемой: Необходимо указать в еплане места для отверстий в панели под каждый элемент. Не подскажите как это сделать? Если можно скиньте какой нибудь урок. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось AGorskiy 15 апр 2014, 12:32, всего редактировалось 3 раза.
Причина: изменил тему, уточнил задачу
Благодарил (а): 66 раз
Re: ProPanel. Указать отверстия.
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2014, 08:38
Если я правильно вас понял, то вы хотите в ProPanel отредактировать некий 3D элемент, если так, то я вас огорчу - это невозможно, используйте сторонние редакторы - Solid, AutoCAD. Если задача стоит не в этом, уточните, ваше сообщение малоинформативно.
SATA
Сообщение SATA » 03 апр 2014, 08:44
Да, мне нужно в ПроПанели указать точки крепежа, которые позднее должны будут просверлены. Как их отметить?
То есть мне не важен сам элемент, мне нужно знать как указать в программе точку сверления в панели.
Знаю что в Европе эта функция используется и что делается именно через пропанель.
shum
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shum » 03 апр 2014, 12:37
Вставить - Монтажное отверстие - выбираете нужный вариант, размеры
SATA
Сообщение SATA » 03 апр 2014, 13:20
Странно, похоже у меня нет такой функции...
aranea
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение aranea » 03 апр 2014, 13:33
SATA, ну тогда показывайте место пальцем монтажнику с лобзиком или коронкой =)
вы вообще в ProPanel рисуете?
отверстия будут люди делать или ЧПУ?
SATA
Сообщение SATA » 03 апр 2014, 13:51
Да, я рисую в ProPanel
Стремимся сделать так, чтоб делало ЧПУ. Для этого мне и нужно освоить эту функцию в Еплане.
aranea
Сообщение aranea » 03 апр 2014, 14:03
скриншот? версия программы?
SATA
Сообщение SATA » 03 апр 2014, 14:35
EPLAN Electric P8 2.0 SP1
Как посмотреть версию про панели я не знаю.
Сообщение AGorskiy » 03 апр 2014, 15:22
Макс в свое время говорил, что аддоны урезаны по функционалу, а у вас, Василий, именно аддон, то есть надстройка, так как вы указали ПО - EPLAN Electric P8 2.0 SP1
Благодарил (а): 29 раз
Re: Addon ProPanel. Указать отверстия.
Сообщение Madwolf » 03 апр 2014, 22:10
В вашей версии при наличии лицензии можно только для чпу. Отобразить отверстия на чертеже можно начиная с версии 2.3. В целом чтобы реализовать задуманное Вами, нужно чтобы размещаемому изделию была присвоена схема сверления, а монтажная поверхность была релевантной для чпу.
SATA
Сообщение SATA » 14 апр 2014, 09:28
Спасибо за ответы. Буду пробовать 2.3 версию.
Если разберусь, отпишу как получилось.
Nikolai Kytin
Сообщение Nikolai Kytin » 21 май 2014, 08:10
Я тоже работаю в про панели, есть такой вариант, Вид--->Отобразить отверстия, и отверстия отобразятся как установлено схемой сверления.
Сообщение Madwolf » 21 май 2014, 12:57
Таким образом Вы только увидите отверстия в пространстве листа, не более.
Сообщение Madwolf » 09 апр 2015, 13:42
Важно уточнение.
[+] Размер поля может устанавливаться только на монтажных поверхностях, которые предусмотрены для экспорта ЧУ:
Монтажная плата, передняя сторона
Задняя стенка снаружи
Боковая стенка снаружи
Дверь снаружи
Монтажная поверхность ЧУ спереди
Фланцевая плата внутри.
Winki
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение Winki » 06 апр 2016, 11:04
Здравствуйте!
Если я правильно понимаю, то в пропанель можно присвоить схему сверления, и она будет отображаться, но реальные отверстия по схеме сделать невозможно, только в сторонней программе, да?
Сообщение Madwolf » 13 апр 2016, 18:47
Не совсем понял что имеется ввиду под фразой "реальные отверстия".
Сообщение AGorskiy » 13 апр 2016, 19:26
Думаю, что Катя имела ввиду, что в ПроПанели нельзя обработать модель, то есть в модели "пробить" отверстие. Да, нельзя.
Сообщение Madwolf » 14 апр 2016, 18:32
Зато можно вставить отверстие, и потом его показать на обзоре модели.
Вернуться в «ProPanel»
