Механическая блокировка в АВР-ах на выкатных автоматах
tank_urg
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение tank_urg » 02 апр 2014, 13:19
Знаю, что в нормальных АВР-ах на контакторах помимо электрической блокировки необходима механическая - для этого используем реверсивные контакторы.
Планируем собрать шкаф АВР на выкатных автоматах с электроприводом. Как быть с механической блокировкой в этом случае?
Re: Механическая блокировка в АВР-ах на выкатных автоматах
Сообщение Никита » 02 апр 2014, 14:54
Смотреть надо конкретный случай и расположение аппаратов. На больших импортных аппаратах это все есть. И тяги, и для относительно удаленного расположения, гибкие тросики. И стационарные и выкатные варианты.
Ну и шнайдер когда то в разговоре хвастался что может предоставить документ о том, что блок-контакты однозначно сигнализируют состояние силовых контактов аппарата и механическая якобы не нужна. Но по мне - так железная лучше чем бумажная :)
tank_urg
Сообщение tank_urg » 02 апр 2014, 18:25
В моем случае это автоматы ампер на 160, иногда больше на ступень-две. К сожалению, чаще приходится использовать IEK.
А по нормам это как-то регламентируется? Или применение механической блокировки имеет чисто рекомендательный характер?
Сообщение Никита » 02 апр 2014, 18:29
Ни разу не задумывался над нормами, ибо нам в ТУ горсеть всегда прописывала наличие оной. А запрета, опровергающего ТУ нет точно.
Вот насчет иэка, честно, ничего не скажу. А у абб, шнайдера и т.п. для автоматов в литом корпусе такие штуки есть.
Благодарил (а): 113 раз
Сообщение TEB » 02 апр 2014, 19:08
tank_urg писал(а):В моем случае это автоматы ампер на 160, иногда больше на ступень-две. К сожалению, чаще приходится использовать IEK.
Скажем прямо - это попадос. На такие типоряды механической блокировки для выкатных автоматов по-моему нет, и ИЕК сам по себе вызывает сомнения (даже если вдруг найдется мех.блокировка, то заклинит ее к чертям). Всё что говорили выше - это про автоматы от 800 ампер (Masterpact, Emax, X1).
Если хотите 100% механическую блокировку - делайте на контакторах (места хватит - небольшие же токи). И в случае с ИЕКом я бы её таки сделал: пусть лучше заклинит и ничего не включится, чем включится невовремя. А так - мех.блокировка не строго обязательна (рекомендована). Но если от Вас её в ТУ требуют - обязательна.
Сообщение TEB » 02 апр 2014, 19:09
Никита писал(а): А у абб, шнайдера и т.п. для автоматов в литом корпусе такие штуки есть.
Есть сомнения насчет именно выкатного исполнения.
Сообщение Никита » 02 апр 2014, 19:42
У меня вот тоже появились. Втычное точно возможно, а вот выкатное у шнайдера вроде только с Ns630b, меньше может статься что и невозможно
Сообщение TEB » 02 апр 2014, 22:44
Проблема может быть решена если поставить в 630й автомат расцепитель на 160 ампер. Точно не скажу, возможно ли это технически, но это решение, дорогое и габаритное.
Однако автор собирается на ИЕКе делать, а там такое по-моему невозможно.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 03 апр 2014, 04:59
даа, выглядеть будет не очень красиво, даже если такое возможно.
интересно, каким образом такое может быть возможно? они гарантируют, что микрушка не залипнет или там какой-то другой принцип? Они как-то объяснили?
Сообщение Никита » 03 апр 2014, 08:25
Не объясняли. А я к таким заявлениям привык относиться скептически, поэтому не стал даже уточнять подробности. Скорее всего очередное "хауноу", типа зеленой полоски в Acti9. Которая, кстати, тоже должна однозначно указывать на состояние контактной пары, будучи механически с ней связанной. Ну а сами блок-контакты можно и дублировать...
Сообщение TEB » 03 апр 2014, 10:10
Отчего ж некрасиво? Если есть микролоджики или TMD для 630-х на 160 ампер - это штатное решение.
Да это любой производитель гарантирует. Даже ИЭК и ОЕЗ (у которого блок-контакты просто вываливаются после десятой коммутации). В этом случае электрическая блокировка просто делается через минимальники без выдержки времени (на постоянном токе). Но это всё лирика ибо автору в ТУ прописана мех.блокировка - её и надо делать.
Сообщение TEB » 03 апр 2014, 10:12
В общем, автору ответ на вопрос: идите к производителю автоматов и спрашивайте, есть ли мех.взаимоблокировка для выкатного исполнения. Если она начинается не со 160 ампер а выше (скажем с тех же 630) то надо ставить эти автоматы с расцепителем на меньший ток.
Либо контакторы и телемаркет - для контакторов-то мех.блокировка точно есть.
Сообщение Никита » 03 апр 2014, 10:27
Да, сейчас ради интереса попробовал в rapsodie сконфигурировать подобное. На аппаратах NSX только со втычным исполнением возможно.
А у автора вроде как раз и звучал вопрос о нормативке, предписывающей мех. блокировку.
Сообщение TEB » 03 апр 2014, 10:54
Я порыл каталоги шнайдера.
ИТОГ: мех.блокировки для выкатных автоматов NSX 100-630 нет. Есть комплект АВР, в который входят два автомата с приводами, мех.блокировкой при помощи монтажной платы и при желании контроллер АВР, но эти автоматы д.б. строго втычные, поскольку втыкаются в спец.монтажную плату с механизмом блокировки. Выкатные автоматы в эту плату не втыкаются потому что выкатные.
Так что автору: либо меняйте выкатное исполнение на втычное и будет вам счастье, либо контакторы с мех.блокировкой.
Сообщение TEB » 03 апр 2014, 10:55
Никита, вместе каталоги смотрели :)
У автора в ТУ на присоединение прописаны выкатные автоматы, как он говорит, а значит это обязательно к исполнению.
Сообщение Никита » 03 апр 2014, 10:59
Не, про ТУ и прописанную в нем блокировку - это в моем посте. А у ТС изначально это вопрос:
Сообщение TEB » 03 апр 2014, 11:19
А, ну значит вот ответ: мех.блокировка на автоматах получится только если автоматы не выкатные.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 03 апр 2014, 12:25
Спасибо!
Сообщение TEB » 03 апр 2014, 12:59
Да, вот еще, раскручивать так раскручивать. Для больших автоматов на примере Masterpact NW/NT мех.блокировка возможна и для выкатных автоматов аж в двух вариантах: жесткими тягами либо тросовыми тягами. Для случая с жесткими тягами автоматы должны стоять строго друг над другом. Если это автоматы MASTERPACT NT то блокировка возможна только если оба автомата стационарные либо оба выкатные. Если это автоматы MASTERPACT NW то блокировка возможна в любых комбинациях
Для тросовой блокировки нет ограничения по типу (NT или NW) и исполнению (стационарный или выкатной) автомата.
Сообщение Никита » 03 апр 2014, 13:07
Ну да. Только чего-то кажется мне что мастерпакты и ИЭКовские ВА-88 на 160А в цене будут отличаться на порядок как минимум. Топикстартер тоже наверное, не от хорошей жизни про иэк спросил...
А блокировка - да, у мастерпактов и больших компактов (ns630b) тросиковая есть...
А вот на сайте ИЭКа информации по блокировкам не нашел вообще, даже просто встроенной блокировки для одиночных аппаратов не встретилось.
Сообщение TEB » 03 апр 2014, 13:36
Дык понятно что ИЭК попроще будет. Принцип мы описали, а уж как это у конкретного производителя делается и делается ли вообще - это у него и смотреть надо.
По сему поводу решил завести FAQ по электротехнике: viewforum.php?f=122. Кто хочет вести или имеет материалы - отписывайтесь.
tank_urg
Сообщение tank_urg » 04 апр 2014, 13:46
так и есть
