проблемы с программой из s7-300
lordvako
Сообщение lordvako » 02 апр 2014, 08:51
добрый день!
у меня есть s7-300 с сбором памяти!в нем карта!я загрузил программы из плк в комп!теперь просто хочу открыть программу и посмотреть что в ней!
сам проект открывается хорошо!но когда я нажимаю на блок OB1(хотя в принципе на любой блок) пояВляется следущее сообщение:
"There are no parameter and local variable names available because their description is not available or cannot be assigned"
вопрос в том,что судя по этому сообщению у меня складывается впечатление,что я как-то не полностью скачал программу?
и еще вопросик!скачал эту программу два раза!получилось два разных файла!разных по размеру хотя программы идентичны!инфа 100% от поставщика!я с первой.прогой игрался,ну то есть просто отурываал блоки и смотрел!ничего не сохранял-и она стала больше!
MuadDib
Re: проблемы с программой из s7-300
Сообщение MuadDib » 02 апр 2014, 10:45
lordvako писал(а): "There are no parameter and local variable names available because their description is not available or cannot be assigned"
Обычно в контроллер заливают только собственно программу и hardware configuration. Соответственно, программу можно извлечь, но таблицы символов у вас не будет. Отсюда и сообщение. Сделать с этим ничего нельзя. Если есть задача разбираться в том, как работает программа, можете создать свою таблицу с нуля.
lordvako писал(а): и еще вопросик!скачал эту программу два раза!получилось два разных файла!разных по размеру хотя программы идентичны!инфа 100% от поставщика!я с первой.прогой игрался,ну то есть просто отурываал блоки и смотрел!ничего не сохранял-и она стала больше!
Сравните эти две программы с помощью функции Compare среды разработки и тогда разбирайтесь, есть ли отличия.
lordvako
Сообщение lordvako » 02 апр 2014, 12:09
хм...понятно!
спасибо за ответ!
а вот тогда папы ситуация!есть контроллер рабочий с карой памяти,и вот купил новый контролер!каким образом мне закинуть полностью поограму на второй плк программу с первого!чтобы новый стал полностью рабочим!!
это вобще реально?
lordvako
Сообщение lordvako » 02 апр 2014, 12:56
Спасибо за функцию Compare!попробовал!
в итоге разница в одном блоке...блок SFC1 в одной программе он есть!в другом нет!
это трагично?я не рублю впрограммировагии...за что этот блок отвечает?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 03 апр 2014, 06:24
lordvako писал(а):Спасибо за функцию Compare!попробовал!
SFC1 - это системный блок, реализация которого прошита в контроллере "по умолчанию". Не совсем понимаю, как он попал к вам в проект Step7.
За что отвечает, можете посмотреть в справке Step7 или, например, здесь.
lordvako
Сообщение lordvako » 03 апр 2014, 07:42
спасибо большое!
почитал!так вот помогите мне разобраться с проблемой,которую я описал выше про два плк!
можно полностью сделать идентичными новый плк с тем,котлрый у меня работает?как скопировать таблицу символов?и это вобще все реально?
MuadDib
Сообщение MuadDib » 03 апр 2014, 08:44
lordvako писал(а): почитал!так вот помогите мне разобраться с проблемой,которую я описал выше про два плк!
Гляньте вот эту статью. На рабочем контроллере делайте Upload. Из полученного проекта делайте Download на новый контроллер.
lordvako писал(а): можно полностью сделать идентичными новый плк с тем,котлрый у меня работает?как скопировать таблицу символов?и это вобще все реально?
Я же уже написал, что на контроллере есть только программа и конфигурация железа. Таблицы символов нет. Единственный способ получить оригинальную таблицу символов - запросить оригинальный проект Step7 у разработчиков. Ну или порыться в архивах вашего предприятия. Возможно, разработчики предоставили вам проект при поставке оборудования.
