Сопряжение счетчика электроэнергии с контроллером
KKC
Сообщение KKC » 09 сен 2009, 20:07
Добрый вечер уважаемые форумчане.
Передо мной возникла задача сопряжения счетчика электроэнергии Меркурий 230 xxx R соответсвенно по RS485 c SAIA'ским контроллером PCD2.M150 (или же M5540).
Читаю на данный момент документацию по счетчику, наталкиваюсь на возможность прямой передачи по RS485 на внешний компьютер, где соответсвенно должна стоять софтина, которая в принципе есть.
Но на данный момент на базе есть пара контроллеров, выше указанных, и желаение сопряч счетчик с ними, в далнейшем организовать сеть узлов учета и оформление в скада системе.
Признаюсь откровенно, опыта нет, поэтому и прощу совета. За возможную техническую безграмотность прошу прощения)
Буду рад любым отзывам и наставлениям, концепциям и советам, источникам информации)
Возможно существуют какие-то статьи или конференции где можно подчерпнуть примеры практических реализаций таких простейших задач) :oops:
Благодарил (а): 90 раз
Re: Сопряжение счетчика электроэнергии с контроллером
Сообщение TEB » 10 сен 2009, 09:02
Дык!
Берёте описание протокола на счетчик, реализуете этот протокол в контроллере, опрашиваете, складываете данные в контроллер, забираете эти данные из контроллера в Вашу СКАДА. Если протокол стандартный (например МодБАС) то реализовывать ничего не надо - просто вычитываете из счетчика нужные данные и складируете. :)
В общем случае так. Литература - описание контроллера, счетчика.
KKC
Сообщение KKC » 10 сен 2009, 17:23
Как раз сегодня вроде сложилось понимание задачи и способы её реализации)
Буду разбираться в PG5 благо документация есть. Тем не менее спасибо :)
KKC
Сообщение KKC » 10 сен 2009, 23:08
Тем не менее кто-нибудь из форумчан распологает добротным мануалом по PG5?
Пишите в ЛС, заранее признателен.
Ваш, ККС)
KKC
Сообщение KKC » 12 сен 2009, 12:42
genelectric писал(а):Дык!
вот этот момент меня больше всего сейчас и волнует, ибо у счетчика своя система команд и слов на запросы чтения.
То есть придетсья как то програмировать блоки в PG5, чтобы контроллер понимал язык счетчика?
В этом и слоэжность в нашей организации я не нашел) наработок такого плана, в нете к сожалению пока тоже)
Так что пока просто изучаю PG5)
Сообщение TEB » 12 сен 2009, 12:46
Вот "любят" у нас нестандартные протоколы.....
KKC
Сообщение KKC » 15 сен 2009, 19:54
Добрый вечер!
Столкнулся с такой проблемой.
Есть ведомое не SAIA устройство, подключаемое к SAIA контроллеру по средствам RS 485.
Есть описание слов запроса и соответственно слов ответа в шестнадцетеричном коде.
Помогите как в Fulpa через FBox (Send\Rcv) отправлять\получать данные в Нех виде.
Как организовать такой протокол?
И как правильно настроить S-Bus Master в данном случае?
(Предыдущие посты прошу подтереть)
Сообщение TEB » 16 сен 2009, 09:03
KKC писал(а):Добрый вечер!
А почему было просто новую тему не завести?
Topal
Сообщение Topal » 30 сен 2009, 13:38
А программа конфигуратор к счетчику у тебя есть? если есть, не мог бы дать ссылку на скачивание, был бы очень балгодарен за неё
