InTouch и AB
Andrey 2014
Re: InTouch и AB
Сообщение Andrey 2014 » 27 мар 2014, 07:27
Добрый день. Продолжаю тему. Вроде уже более-менее разобрался с ArchestrA. Теперь настала пора связать уже ее с проектом в RSLogix. Столкнулся с проблемой. При экспортировании тэгов из RSLogix в .CSV (для последующего импортирования в ArchestrA IDE) получается файл, такого вида
естественно в таком виде ArchestrA ничего из него не читает. Как сделать так, чтобы при экспорте, были просто все теги перечислены по порядку, затем импортировать их в Archestr'y? Вот это интересует
Ryzhij писал(а):Можно и из роквеловского проекта тэги в эксель экспортировать и потом тупо копипастить в интач.
Импортировать никак не получится? Только копипастить?
Andrey 2014
Re: InTouch и AB
Сообщение Andrey 2014 » 27 мар 2014, 11:13
Возвращаемся к настройке RSLinx для ОРС. Запустил RSLogix с эмулятором, загрузил программу, пощелкал данными, все работает, программа в эмуляторе крутится. Далее, все как в прошлый раз, арчестра упорно не видит данных. Полез создавать новый ОРСтопик в RSLinx, сделал как на видео, там похоже на каждый проект свой топик, итак уже создан, но создал еще один. Дальше то что делать? Арчестра упорно не видит данные ни в одном топике.
Looker писал(а): Поищи на своем компьютере "C:\Program Files\Common Files\Rockwell\DaClient.exe" - еще проще.
Нашел, запустил. Никаких своих данных я тут не вижу.
Andrey 2014
Re: InTouch и AB
Сообщение Andrey 2014 » 27 мар 2014, 12:44
У меня установлен DASABCIP, может с ним кто подскажет, как теги RSLogix связать с тегами Archestr'ы?
DelSnos
Re: InTouch и AB
Сообщение DelSnos » 30 мар 2014, 20:46
В чем проблема? Создайте в арчестре пару тегов, после чего экспортируйте их в csv файл и вы увидите структуру таблицы, которую понимает арчестра. После чего копируете туда ваши теги с rslinx и импортируете обратно.
DAS объекты WW можно прям импортировать в IDE, после чего появятся новые компоненты. Но, DASABCIP, думаю, не поймет эмулятор. Ваш выход только RSLinx.
Видит ли другие OPC сервера ваша галактика? Скачайте Kepserverex (kepware.com) что ли, там есть эмуляция тегов, попробуйте их увидеть через галактику. Можно и ПЛК вам не нужен будет тогда :D
